주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Nokia 6030 Battery Replacement
  1. Nokia 6030 Battery Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 Nokia 6030 Battery Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 Nokia 6030 Battery Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Press down on the grip on the back of the phone and slide the rear housing down towards the bottom of the phone.
    댓글 쓰기
  2. Nokia 6030 Battery Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 Nokia 6030 Battery Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 Nokia 6030 Battery Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Use your finger to gently pull the bottom of the battery up by using the slip found at the bottom of the phone.
    • Lift out battery and remove.
    댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 3명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
7다른 기여자 명과 함께
Spencer Woodworth
회원 가입일: 04/14/10
346 평판
안내서 9개를 작성함
Cal Poly, Team 23-63, Johann Spring 2010 Cal Poly, Team 23-63, Johann Spring 2010 회원
CPSU-JOHANN-S10S23G63
3 회원들
안내서 35개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 14
지난 30일: 57
전체 시간: 4,061
