주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Nokia 6030 Microphone Replacement
필요한 것
  1. Nokia 6030 Microphone Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 Nokia 6030 Microphone Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 Nokia 6030 Microphone Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Press down on the grip on the back of the phone and slide the rear housing down towards the bottom of the phone.
    댓글 쓰기
  2. Nokia 6030 Microphone Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 Nokia 6030 Microphone Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 Nokia 6030 Microphone Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Use your finger to gently pull the bottom of the battery up by using the slip found at the bottom of the phone.
    • Lift out battery and remove.
    댓글 쓰기
  3. Nokia 6030 Microphone Replacement, SIM Card: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 Nokia 6030 Microphone Replacement, SIM Card: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 Nokia 6030 Microphone Replacement, SIM Card: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Use your finger to lift the metal cage up.
    • Remove SIM card.
    댓글 쓰기
  4. Nokia 6030 Microphone Replacement: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Use your finger to close the metal cage.
    댓글 쓰기
  5. Nokia 6030 Microphone Replacement, Front Cover: 5 단계, 이미지 3개 중 1개 Nokia 6030 Microphone Replacement, Front Cover: 5 단계, 이미지 3개 중 2개 Nokia 6030 Microphone Replacement, Front Cover: 5 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Insert your two fingers under the two tabs found at the top of the phone underneath the black casing, then pull the casing up and slide it out slowly.
    댓글 쓰기
  6. Nokia 6030 Microphone Replacement: 6 단계, 이미지 2개 중 1개 Nokia 6030 Microphone Replacement: 6 단계, 이미지 2개 중 2개
    • After removing the top cover, turn the phone over so the screen is facing upwards.
    댓글 쓰기
  7. Nokia 6030 Microphone Replacement: 7 단계, 이미지 3개 중 1개 Nokia 6030 Microphone Replacement: 7 단계, 이미지 3개 중 2개 Nokia 6030 Microphone Replacement: 7 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Use your fingers to slowly lift the screen back towards the bottom of the phone using the arrows found at the top of the phone.
    댓글 쓰기
  8. Nokia 6030 Microphone Replacement, Microphone: 8 단계, 이미지 3개 중 1개 Nokia 6030 Microphone Replacement, Microphone: 8 단계, 이미지 3개 중 2개 Nokia 6030 Microphone Replacement, Microphone: 8 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Remove the six screws with a T-6 Torx screwdriver.
    댓글 쓰기
  9. Nokia 6030 Microphone Replacement: 9 단계, 이미지 3개 중 1개 Nokia 6030 Microphone Replacement: 9 단계, 이미지 3개 중 2개 Nokia 6030 Microphone Replacement: 9 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Lift the logic board and screen from the top.
    • Be careful of loose parts.
    댓글 쓰기
  10. Nokia 6030 Microphone Replacement: 10 단계, 이미지 3개 중 1개 Nokia 6030 Microphone Replacement: 10 단계, 이미지 3개 중 2개 Nokia 6030 Microphone Replacement: 10 단계, 이미지 3개 중 3개
    이 단계에 사용된 도구:
    • Use tweezers to aid in the removal of the microphone.
    댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 3명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
5다른 기여자 명과 함께
Spencer Woodworth
회원 가입일: 04/14/10
346 평판
안내서 9개를 작성함
Cal Poly, Team 23-63, Johann Spring 2010 Cal Poly, Team 23-63, Johann Spring 2010 회원
CPSU-JOHANN-S10S23G63
3 회원들
안내서 35개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 8
지난 30일: 38
전체 시간: 3,504
