주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Nokia 6102i Battery Replacement
    1. Nokia 6102i Battery Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 Nokia 6102i Battery Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 Nokia 6102i Battery Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Press and hold the button at the bottom of the back side of the phone while sliding the back plate down to remove the back cover.
      • Note: Images on the right side may be hovered over to reveal larger versions.
      댓글 쓰기
    2. Nokia 6102i Battery Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Lift up the battery from the inside of the phone.
      • Make sure to lift up from the bottom of the battery as shown.
      댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
5다른 기여자 명과 함께
Jonathan Brophy
회원 가입일: 04/14/10
10 평판
안내서 3개를 작성함
Cal Poly, Team 23-78, Johann Spring 2010 Cal Poly, Team 23-78, Johann Spring 2010 회원
CPSU-JOHANN-S10S23G78
4 회원들
안내서 30개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 17
지난 30일: 44
전체 시간: 2,523
