주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Nokia 6133 Battery Replacement
    1. Nokia 6133 Battery Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 Nokia 6133 Battery Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Remove the back cover of your cell phone by applying slight pressure with your thumb and pushing up towards the top of the phone.
      • Lift off back cover.
      댓글 쓰기
    2. Nokia 6133 Battery Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 Nokia 6133 Battery Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 Nokia 6133 Battery Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Use your index finger to first push down and then lift up the battery as shown.
      • Remove battery from cell phone.
      댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 2명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
3다른 기여자 명과 함께
Vincent Benvin
회원 가입일: 04/19/10
121 평판
안내서 4개를 작성함
Cal Poly, Team 23-82, Johann Spring 2010 Cal Poly, Team 23-82, Johann Spring 2010 회원
CPSU-JOHANN-S10S23G82
4 회원들
안내서 15개를 작성함
1가이드 댓글
ou puis-je trouver une batterie pour un Nokia 6133? Merci
Jol Kbo - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 4
지난 30일: 37
전체 시간: 2,679
