주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Nokia 6230b KeyPad Replacement
  1. Nokia 6230b KeyPad Replacement, Front Cover: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Press the silver button on the top of the phone.
    댓글 쓰기
  2. Nokia 6230b KeyPad Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Slide your thumbnail down the case seam to separate the rest of the case.
    댓글 쓰기
  3. Nokia 6230b KeyPad Replacement: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Gently remove the case.
    • Careful! Do not bend the plastic tabs.
    댓글 쓰기
  4. Nokia 6230b KeyPad Replacement, KeyPad: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Pick up the front cover.
    • Gently push the front of the keypad toward the back of the front cover.
    댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
10다른 기여자 명과 함께
Spencer Lines
회원 가입일: 10/11/10
153 평판
안내서 3개를 작성함
Cal Poly, Team 3-27, Regan Fall 2010 Cal Poly, Team 3-27, Regan Fall 2010 회원
CPSU-REGAN-F10S3G27
4 회원들
안내서 35개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 4
지난 30일: 32
전체 시간: 2,158
