주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Nokia 6236i SIM Card Replacement
  1. Nokia 6236i SIM Card Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 Nokia 6236i SIM Card Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Using your thumb, apply pressure to the battery casing (below the camera). Firmly pull towards the bottom of the phone.
    • Lift the battery case off of the phone.
    댓글 쓰기
  2. Nokia 6236i SIM Card Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 Nokia 6236i SIM Card Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 Nokia 6236i SIM Card Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Use your thumb to get underneath the battery and pull up and out from the bottom of the battery tray.
    • The battery should lift out with minimal resistance.
    댓글 쓰기
  3. Nokia 6236i SIM Card Replacement, SIM Card: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 Nokia 6236i SIM Card Replacement, SIM Card: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 Nokia 6236i SIM Card Replacement, SIM Card: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Once the battery is removed, pull the tab of the metal sim card cover, and lift it up.
    • The sim card is underneath and can now be removed.
    댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
작성자
7다른 기여자 명과 함께
Jesse Roach
회원 가입일: 04/24/10
13 평판
안내서 1개를 작성함
Cal Poly, Team 10-46, Garner Spring 2010 Cal Poly, Team 10-46, Garner Spring 2010 회원
CPSU-GARNER-S10S10G46
4 회원들
안내서 20개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 10
지난 30일: 39
전체 시간: 2,816
