주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Nokia 6590i Battery Replacement
필요한 것
  1. Nokia 6590i Battery Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 Nokia 6590i Battery Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Press the button on the bottom of the rear cover.
    • Keep the button pressed while pulling the cover downward to remove the back cover.
    • Lift the cover off.
    댓글 쓰기
  2. Nokia 6590i Battery Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Push the battery down from the top and pull it out.
    댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
8다른 기여자 명과 함께
Colby Leslie
회원 가입일: 10/05/10
13 평판
안내서 7개를 작성함
Cal Poly, Team 22-3, Maness Fall 2010 Cal Poly, Team 22-3, Maness Fall 2010 회원
CPSU-MANESS-F10S22G3
4 회원들
안내서 23개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 7
지난 30일: 29
전체 시간: 1,083
