주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Nokia 8290 Antenna Replacement
필요한 것
    1. Nokia 8290 Antenna Replacement, Front Cover: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 Nokia 8290 Antenna Replacement, Front Cover: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 Nokia 8290 Antenna Replacement, Front Cover: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Locate the small button on the top of the phone.
      • Depress the button.
      • With your other hand, pull the front cover away from the phone.
      댓글 쓰기
    1. Nokia 8290 Antenna Replacement, Antenna: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 Nokia 8290 Antenna Replacement, Antenna: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 Nokia 8290 Antenna Replacement, Antenna: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Remove all six 5.3 mm long T6 screws.
      • Remove the circuit board/faceplate sub-assembly from the back of the phone.
      • Take care to place screws in a safe location.
      댓글 쓰기
    2. Nokia 8290 Antenna Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 Nokia 8290 Antenna Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 Nokia 8290 Antenna Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
      • After removing the circuit board/faceplate sub-assembly, locate the antenna.
      • Remove the antenna by prying it out with your fingers or a prying tool. It may help to turn the back portion of the phone over to allow the antenna to fall away.
      댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
작성자
5다른 기여자 명과 함께
Austin Culberson
회원 가입일: 10/22/12
87 평판
안내서 5개를 작성함
Clemson, Team 15-3, Benson Fall 2012 Clemson, Team 15-3, Benson Fall 2012 회원
CLEM-BENSON-F12S15G3
3 회원들
안내서 55개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 7
지난 30일: 40
전체 시간: 894
