주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
Nokia 8290 스피커 교체
필요한 것
    1. Nokia 8290 스피커 교체, 전면 커버: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 Nokia 8290 스피커 교체, 전면 커버: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 Nokia 8290 스피커 교체, 전면 커버: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 전화기 윗면에 있는 작은 버튼을 찾으세요.
      • 버튼을 누르세요.
      • 다른 손으로 윗면 덮개를 전화기에서 잡아당겨 분리하세요.
      댓글 쓰기
    1. Nokia 8290 스피커 교체, 회로 기판: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 Nokia 8290 스피커 교체, 회로 기판: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 Nokia 8290 스피커 교체, 회로 기판: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 5.3 mm 길이의 T6 나사 6개를 모두 제거하세요.
      • 회로 기판/페이스플레이트 하위 어셈블리를 전화기 뒷면에서 제거하세요.
      • 나사를 안전한 곳에 보관하도록 주의하세요.
      댓글 쓰기
    2. Nokia 8290 스피커 교체: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 Nokia 8290 스피커 교체: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 Nokia 8290 스피커 교체: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 손가락을 사용하여 회로 기판/페이스플레이트 하위 조립체에서 작은 플라스틱 당김 탭을 바깥쪽으로 당기세요.
      • 페이스플레이트를 회로 기판에서 멀어지는 방향으로 돌리세요.
      • 하위 조립체 반대편에 있는 작은 플라스틱 당김 탭이 부러지지 않도록 주의하면서 페이스플레이트를 회로 기판에서 부드럽게 분리하세요.
      댓글 쓰기
    1. Nokia 8290 스피커 교체, 접착식 흰색 필름: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 Nokia 8290 스피커 교체, 접착식 흰색 필름: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 Nokia 8290 스피커 교체, 접착식 흰색 필름: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 접착 필름이 위를 향하도록 페이스플레이트를 잡으세요.
      • 스퍼저를 사용하여 접착 필름을 떼어내세요. 필름 아래에 도구를 넣고 앞뒤로 움직이면 쉽게 분리할 수 있습니다.
      • 왼쪽 상단 모서리부터 시작하는 것이 가장 쉽습니다.
      댓글 쓰기
    2. Nokia 8290 스피커 교체: 5 단계, 이미지 3개 중 1개 Nokia 8290 스피커 교체: 5 단계, 이미지 3개 중 2개 Nokia 8290 스피커 교체: 5 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 스퍼저를 사용하여 필름을 계속해서 느슨하게 하세요.
      • 필름이 대부분 느슨해지면 필름을 벗겨낼 수 있습니다.
      • 필름을 제거하면 마이크가 빠질 수 있습니다. 마이크가 빠지면 모든 수리가 끝날 때까지 따로 보관해 두세요.
      댓글 쓰기
    1. Nokia 8290 스피커 교체, 스피커: 6 단계, 이미지 3개 중 1개 Nokia 8290 스피커 교체, 스피커: 6 단계, 이미지 3개 중 2개 Nokia 8290 스피커 교체, 스피커: 6 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 손가락이나 프로브를 사용하여 페이스플레이트 하위 조립품 측면에 있는 작은 탭 4개를 금속 커버를 살짝 들어 올려 느슨하게 하세요. (사진에는 2개가 보이며, 나머지 2개는 화면 반대편에 있습니다.)
      • 스퍼저를 사용하여 금속 커버를 6개의 작은 플라스틱 탭에서 떼어내어 느슨하게 하세요. 스퍼저를 커버 밑으로 살짝 밀어 넣고 탭 주변의 커버를 위로 눌러서 수행할 수 있습니다.
      • 금속 커버를 제거하세요.
      댓글 쓰기
    2. Nokia 8290 스피커 교체: 7 단계, 이미지 3개 중 1개 Nokia 8290 스피커 교체: 7 단계, 이미지 3개 중 2개 Nokia 8290 스피커 교체: 7 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 남은 부품 트레이의 앞면이 위를 향하게 잡으세요.
      • 스피커 뒷면을 밀어 트레이에서 분리하세요.
      댓글 쓰기
결론
기기를 재조립하려면 이 지침을 역순으로 따르세요.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
5다른 기여자 명과 함께
Parker Niebauer
회원 가입일: 10/22/12
7 평판
안내서 6개를 작성함
Clemson, Team 15-3, Benson Fall 2012 Clemson, Team 15-3, Benson Fall 2012 회원
CLEM-BENSON-F12S15G3
3 회원들
안내서 132개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 11
지난 30일: 39
전체 시간: 729
