주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Nokia 8390 Power Button Replacement
필요한 것
  1. Nokia 8390 Power Button Replacement, Back Cover: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Locate the button on the bottom of the back cover.
    댓글 쓰기
  2. Nokia 8390 Power Button Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 Nokia 8390 Power Button Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 Nokia 8390 Power Button Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Depress the button with your finger.
    • While the button is depressed, slide the back cover off of the phone.
    댓글 쓰기
  3. Nokia 8390 Power Button Replacement, Outer Case: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 Nokia 8390 Power Button Replacement, Outer Case: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 Nokia 8390 Power Button Replacement, Outer Case: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Grasp the top and bottom of the front cover.
    • Grasp the phone body with your other hand.
    • Lightly pull the casing off of the phone.
    댓글 쓰기
  4. Nokia 8390 Power Button Replacement, Power Button: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 Nokia 8390 Power Button Replacement, Power Button: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 Nokia 8390 Power Button Replacement, Power Button: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
    • The casing should be separated into two parts now.
    • Locate the power button at the very top of the front casing.
    댓글 쓰기
  5. Nokia 8390 Power Button Replacement: 5 단계, 이미지 3개 중 1개 Nokia 8390 Power Button Replacement: 5 단계, 이미지 3개 중 2개 Nokia 8390 Power Button Replacement: 5 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Use the spudger to push the power button through the casing.
    댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
작성자
4다른 기여자 명과 함께
Keith
회원 가입일: 10/21/12
41 평판
안내서 1개를 작성함
Clemson, Team 14-5, Benson Fall 2012 Clemson, Team 14-5, Benson Fall 2012 회원
CLEM-BENSON-F12S14G5
3 회원들
안내서 37개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 3
지난 30일: 26
전체 시간: 655
