주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Nokia E71x Motherboard Replacement
필요한 것
    1. Nokia E71x Motherboard Replacement, Motherboard: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 Nokia E71x Motherboard Replacement, Motherboard: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Remove battery
      댓글 쓰기
    2. Nokia E71x Motherboard Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Using Torx number 4 unscrew the four 0.5mm screws.
      댓글 쓰기
    3. Nokia E71x Motherboard Replacement: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Push in four clips to detach the body.
      댓글 쓰기
    4. Nokia E71x Motherboard Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 Nokia E71x Motherboard Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 Nokia E71x Motherboard Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Separate the body into two pieces.
      • Be careful not to damage the screen or body. Some force will be needed to separate the body.
      댓글 쓰기
    5. Nokia E71x Motherboard Replacement: 5 단계, 이미지 3개 중 1개 Nokia E71x Motherboard Replacement: 5 단계, 이미지 3개 중 2개 Nokia E71x Motherboard Replacement: 5 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Remove the bottom piece that is clipped on.
      • Some force will need to be exerted to remove the clip.
      댓글 쓰기
    6. Nokia E71x Motherboard Replacement: 6 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Using Torx number 4 unscrew the two 0.7 mm screws at the top of the device.
      댓글 쓰기
    7. Nokia E71x Motherboard Replacement: 7 단계, 이미지 2개 중 1개 Nokia E71x Motherboard Replacement: 7 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Once screws are removed detach back of phone from the motherboard.
      • This will require some force and maneuvering. Be careful not to break phone back or motherboard.
      댓글 쓰기
    8. Nokia E71x Motherboard Replacement: 8 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Replace motherboard, ensure that replacement has the same serial number.
      댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 3명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
5다른 기여자 명과 함께
Will Goldby
회원 가입일: 08/29/11
187 평판
안내서 4개를 작성함
Cuesta, Team 1-1, Zipperian Fall 2011 Cuesta, Team 1-1, Zipperian Fall 2011 회원
CUESTA-ZIPPERIAN-F11S1G1
3 회원들
안내서 28개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 5
지난 30일: 32
전체 시간: 3,632
