주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
Nokia E90 전면 커버 교체
필요한 것
    1. Nokia E90 전면 커버 교체, 전면 커버: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 전화기를 펼친 상태에서 시작하세요.
      • 스크린 아래 중앙에 있는 스티커를 제거하여 중앙 나사를 노출하세요.
      • T5 스크루드라이버를 사용하여 나사 3개를 모두 제거하고 전면 스크린을 느슨하게 하세요.
      댓글 쓰기
    2. Nokia E90 전면 커버 교체: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Nokia E90 전면 커버 교체: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 전화기를 닫은 상태로 뒤집어 앞면 화면이 보이게 하세요.
      • 앞면 커버의 가장자리를 잡고 가볍게 당겨서 분리할 수 있을 정도로 커버가 느슨해졌을 것입니다.
      댓글 쓰기
결론
기기를 재조립하려면 이 지침을 역순으로 따르세요.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
4다른 기여자 명과 함께
Cameron Weinberg
회원 가입일: 04/12/11
591 평판
안내서 6개를 작성함
팀
Cal Poly, Team 18-21, Garner Spring 2011 Cal Poly, Team 18-21, Garner Spring 2011 회원
CPSU-GARNER-S11S18G21
3 회원들
안내서 84개를 작성함
2가이드 댓글
I have a n90 done which will not switch on. I have changed the battery and still nothing.pressing the top power button but nothing.trying to get old pics off the phone any help?
Smith - 답글 공유
Hello Mr Smith. Have you tried to recharge the battery as it is in the phone in question? Recharge the battery while it is in the phone first, IF the phone in question still does not boot up then get another battery from ebay. I have a similar E90 as yours and the battery did go flat in the end, like all batteries, I just got a new battery and then recharged the battery while it is in the phone. Good luck.
Keith N Searle - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 5
지난 7일: 34
지난 30일: 99
전체 시간: 5,659
