주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
Nokia E90 내부 스크린 교체
필요한 것
    1. Nokia E90 내부 스크린 교체, 전면 커버: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 전화기를 펼친 상태에서 시작하세요.
      • 스크린 아래 중앙에 있는 스티커를 제거하여 중앙 나사를 노출하세요.
      • T5 스크루드라이버를 사용하여 나사 3개를 모두 제거하고 전면 스크린을 느슨하게 하세요.
      댓글 쓰기
    2. Nokia E90 내부 스크린 교체: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Nokia E90 내부 스크린 교체: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 전화기를 닫은 상태로 뒤집어 앞면 화면이 보이게 하세요.
      • 앞면 커버의 가장자리를 잡고 가볍게 당겨서 분리할 수 있을 정도로 커버가 느슨해졌을 것입니다.
      댓글 쓰기
    1. Nokia E90 내부 스크린 교체, 전면 스크린 및 전면 키패드: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 전면 커버를 분리하면 스크린과 키패드가 느슨해집니다.
      댓글 쓰기
    2. Nokia E90 내부 스크린 교체: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 Nokia E90 내부 스크린 교체: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 플라스틱 여는 도구를 사용하여 LCD 스크린을 나머지 스마트폰 본체와 연결하는 케이블을 위로 들어 올리세요.
      • 케이블을 분리하면 스크린을 제거하거나 대체 스크린으로 교체할 수 있습니다.
      댓글 쓰기
    1. Nokia E90 내부 스크린 교체, 내부 스크린: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 전면 스크린과 전면 키패드를 분리한 후, 기기 상태가 이와 같아야 합니다.
      댓글 쓰기
    2. Nokia E90 내부 스크린 교체: 6 단계, 이미지 3개 중 1개 Nokia E90 내부 스크린 교체: 6 단계, 이미지 3개 중 2개 Nokia E90 내부 스크린 교체: 6 단계, 이미지 3개 중 3개
      • T5 스크루드라이버를 사용하여 표시된 나사 두 개를 제거하세요.
      댓글 쓰기
    3. Nokia E90 내부 스크린 교체: 7 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 여는 도구(plastic opening tool)를 커넥터 아래에 부드럽게 밀어 넣고 가볍게 들어 올려 사진에 표시된 커넥터를 분리하세요.
      댓글 쓰기
    4. Nokia E90 내부 스크린 교체: 8 단계, 이미지 2개 중 1개 Nokia E90 내부 스크린 교체: 8 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 보드를 부드럽게 들어 올려 전면 화면을 확인하세요.
      댓글 쓰기
    5. Nokia E90 내부 스크린 교체: 9 단계, 이미지 3개 중 1개 Nokia E90 내부 스크린 교체: 9 단계, 이미지 3개 중 2개 Nokia E90 내부 스크린 교체: 9 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 플라스틱 여는 도구를 사용하여 내부 화면을 들어 올려 분리하세요.
      댓글 쓰기
결론
대체 스크린을 설치하려면, 분해 단계를 역순으로 따라 진행하세요.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 5명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
3다른 기여자 명과 함께
Cameron Weinberg
회원 가입일: 04/12/11
591 평판
안내서 6개를 작성함
팀
Cal Poly, Team 18-21, Garner Spring 2011 Cal Poly, Team 18-21, Garner Spring 2011 회원
CPSU-GARNER-S11S18G21
3 회원들
안내서 84개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 3
지난 7일: 26
지난 30일: 86
전체 시간: 6,024
