주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Nokia Lumia 635 Display Assembly Replacement
필요한 것
동영상 개요
    1. Nokia Lumia 635 Display Assembly Replacement, BATTERY, SIM AND MEMORY CARDS: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 Nokia Lumia 635 Display Assembly Replacement, BATTERY, SIM AND MEMORY CARDS: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 Nokia Lumia 635 Display Assembly Replacement, BATTERY, SIM AND MEMORY CARDS: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Switch off the phone.
      • Remove the battery and any installed SIM and memory cards.
      • Remove the black tape near to the loudspeaker.
      댓글 쓰기
    2. Nokia Lumia 635 Display Assembly Replacement, SCREWS: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 Nokia Lumia 635 Display Assembly Replacement, SCREWS: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 Nokia Lumia 635 Display Assembly Replacement, SCREWS: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Remove the 9x Torx T4 screws.
      • Two of them are with the same head size but with a different length.
      댓글 쓰기
    3. Nokia Lumia 635 Display Assembly Replacement, REAR COVER / BEZEL: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 Nokia Lumia 635 Display Assembly Replacement, REAR COVER / BEZEL: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 Nokia Lumia 635 Display Assembly Replacement, REAR COVER / BEZEL: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Use a plastic opening tool to remove the back cover.
      • Careful unhook the display assembly flex cable.
      댓글 쓰기
    4. Nokia Lumia 635 Display Assembly Replacement, TESTING THE NEW SPARE PART: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 Nokia Lumia 635 Display Assembly Replacement, TESTING THE NEW SPARE PART: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 Nokia Lumia 635 Display Assembly Replacement, TESTING THE NEW SPARE PART: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Insert wisdom here.
      댓글 쓰기
    5. Nokia Lumia 635 Display Assembly Replacement, DISPLAY ASSEMBLY STEP 1: 5 단계, 이미지 2개 중 1개 Nokia Lumia 635 Display Assembly Replacement, DISPLAY ASSEMBLY STEP 1: 5 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Put some scotch tape to prevent the glass from scattering.
      • Use a hot gun or hair dryer and warm the glass to soften the adhesive.
      댓글 쓰기
    6. Nokia Lumia 635 Display Assembly Replacement, DISPLAY ASSEMBLY STEP 2: 6 단계, 이미지 3개 중 1개 Nokia Lumia 635 Display Assembly Replacement, DISPLAY ASSEMBLY STEP 2: 6 단계, 이미지 3개 중 2개 Nokia Lumia 635 Display Assembly Replacement, DISPLAY ASSEMBLY STEP 2: 6 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Start the separating from the upper right corner, where you have an hole in the middle frame.
      • Use plastic tool to prevent the middle frame from scratches.
      • Work slowly, you can cut your fingers.
      댓글 쓰기
    7. Nokia Lumia 635 Display Assembly Replacement, MIDDLE FRAME: 7 단계, 이미지 3개 중 1개 Nokia Lumia 635 Display Assembly Replacement, MIDDLE FRAME: 7 단계, 이미지 3개 중 2개 Nokia Lumia 635 Display Assembly Replacement, MIDDLE FRAME: 7 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Clean the middle farme.
      • Put adhesive tape 3MM.
      • Be careful, don't cover the technological openings on the middle frame (for the light sensor, earpiece, etc.).
      • It's easier if you order the spare part together with an adhesive tape.
      • Install the display assembly.
      댓글 쓰기
    8. Nokia Lumia 635 Display Assembly Replacement: 8 단계, 이미지 2개 중 1개 Nokia Lumia 635 Display Assembly Replacement: 8 단계, 이미지 2개 중 2개
      • That's all.
      • Did you do it successfully?
      댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 5명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
ZFix
회원 가입일: 12/09/13
197,378 평판
안내서 330개를 작성함
Master Techs Master Techs 회원
Community
334 회원들
안내서 3,070개를 작성함
2가이드 댓글
Exactly what I needed! Step by step detailed instructions along with what tools I would need. Heating it up took longer than expected & it took me longer than 30 min, but I actually set aside 2 hours to replace my screen. Woohoo I finally I have a new screen & I did it all on my own...well with the amazing help from ZFix ;D
beatriz_ibre - 답글 공유
how to fix the display
Roneil Mcintosh - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 13
지난 30일: 47
전체 시간: 10,580
