주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Nokia Lumia 930 Vibration Module Replacement
필요한 것
    1. Nokia Lumia 930 Vibration Module Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Pull the SIM card holder out of the top of the phone using your fingernail.
      댓글 쓰기
    2. Nokia Lumia 930 Vibration Module Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Nokia Lumia 930 Vibration Module Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
      이 단계에 사용된 도구:
      • Place tweezers or an opening tool in the SIM card slot and push upwards until the back panel pops out.
      댓글 쓰기
    3. Nokia Lumia 930 Vibration Module Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 Nokia Lumia 930 Vibration Module Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Wedge a plastic opening tool between the two panels. Slide it along each side of the phone to completely remove the back panel.
      댓글 쓰기
    4. Nokia Lumia 930 Vibration Module Replacement: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Remove the 4mm Torx #4 screw that's securing the battery connector.
      댓글 쓰기
    5. Nokia Lumia 930 Vibration Module Replacement: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Use tweezers to remove the battery connector strap.
      댓글 쓰기
    6. Nokia Lumia 930 Vibration Module Replacement: 6 단계, 이미지 2개 중 1개 Nokia Lumia 930 Vibration Module Replacement: 6 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Remove all ten 4mm Torx #4 screws that secure the battery cover to the frame of the phone.
      댓글 쓰기
    7. Nokia Lumia 930 Vibration Module Replacement: 7 단계, 이미지 3개 중 1개 Nokia Lumia 930 Vibration Module Replacement: 7 단계, 이미지 3개 중 2개 Nokia Lumia 930 Vibration Module Replacement: 7 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Use the flat end of a spudger to pry the battery cover from the phone's frame.
      댓글 쓰기
    8. Nokia Lumia 930 Vibration Module Replacement: 8 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Pull up on the heat spreader.
      • Be careful not to tear it!
      댓글 쓰기
    9. Nokia Lumia 930 Vibration Module Replacement: 9 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Use the flat end of the spudger to lift up the battery.
      • The battery is glued in place. Pry up carefully, not to damage it.
      • Two flex cables are directly underneath the battery.
      댓글 쓰기
    10. Nokia Lumia 930 Vibration Module Replacement: 10 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Remove the battery from the phone.
      댓글 쓰기
    1. Nokia Lumia 930 Vibration Module Replacement, Motherboard: 11 단계, 이미지 2개 중 1개 Nokia Lumia 930 Vibration Module Replacement, Motherboard: 11 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Use the flat end of a spudger to disconnect the camera connectors.
      • Pull the camera up and out to remove it from the phone.
      댓글 쓰기
    2. Nokia Lumia 930 Vibration Module Replacement: 12 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Use the flat end of a spudger to disconnect the six ribbon cables from the motherboard.
      댓글 쓰기
    3. Nokia Lumia 930 Vibration Module Replacement: 13 단계, 이미지 3개 중 1개 Nokia Lumia 930 Vibration Module Replacement: 13 단계, 이미지 3개 중 2개 Nokia Lumia 930 Vibration Module Replacement: 13 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Use the flat end of a spudger to pry up the orange flex cable underneath the battery.
      • Remove the orange flex cable from the phone.
      댓글 쓰기
    4. Nokia Lumia 930 Vibration Module Replacement: 14 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Repeat the previous step for the black jumper flex cable under the battery.
      댓글 쓰기
    5. Nokia Lumia 930 Vibration Module Replacement: 15 단계, 이미지 2개 중 1개 Nokia Lumia 930 Vibration Module Replacement: 15 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Use the flat end of a spudger to disconnect both ends of the antenna cable from the motherboard.
      • Remove the antenna.
      댓글 쓰기
    6. Nokia Lumia 930 Vibration Module Replacement: 16 단계, 이미지 1개 중 1개
      이 단계에 사용된 도구:
      • Use tweezers to grab the adhesive that is under the LTE flex cable and pull it outwards and towards the bottom end of the phone.
      • Apply new adhesive when reassembling the phone.
      댓글 쓰기
    7. Nokia Lumia 930 Vibration Module Replacement: 17 단계, 이미지 3개 중 1개 Nokia Lumia 930 Vibration Module Replacement: 17 단계, 이미지 3개 중 2개 Nokia Lumia 930 Vibration Module Replacement: 17 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Use a spudger to pry up the bottom end of the motherboard, then pull it out.
      댓글 쓰기
    1. Nokia Lumia 930 Vibration Module Replacement, Daughterboard: 18 단계, 이미지 2개 중 1개 Nokia Lumia 930 Vibration Module Replacement, Daughterboard: 18 단계, 이미지 2개 중 2개
      이 단계에 사용된 도구:
      • Use the pointed end of the spudger to pry up the daughterboard.
      • Use tweezers to lift the daughterboard out of the phone.
      댓글 쓰기
    1. Nokia Lumia 930 Vibration Module Replacement, Vibration Module: 19 단계, 이미지 2개 중 1개 Nokia Lumia 930 Vibration Module Replacement, Vibration Module: 19 단계, 이미지 2개 중 2개
      이 단계에 사용된 도구:
      • Use a pair of tweezers to remove the vibration boot that covers the module.
      댓글 쓰기
    2. Nokia Lumia 930 Vibration Module Replacement: 20 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Use the flat end of the spudger to lift the module off of the adhesive.
      • Be delicate so that you don't break off the rotating piece of the module.
      댓글 쓰기
    3. Nokia Lumia 930 Vibration Module Replacement: 21 단계, 이미지 2개 중 1개 Nokia Lumia 930 Vibration Module Replacement: 21 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Use tweezers to continually lift the module and flex up off of the adhesive.
      • Pull up until the vibration module is completely removed.
      댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
3다른 기여자 명과 함께
Josiah Sweatt
회원 가입일: 02/21/18
571 평판
안내서 4개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 5
지난 30일: 22
전체 시간: 618
