주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Nokia N900 USB Replacement
필요한 것
  1. Nokia N900 USB Replacement, USB: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Turn the phone over so the screen is face down.
    댓글 쓰기
  2. Nokia N900 USB Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Nokia N900 USB Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Remove the back cover by locating the slit on the bottom of the phone and lifting up.
    댓글 쓰기
  3. Nokia N900 USB Replacement: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the battery by lifting it out of the device.
    댓글 쓰기
  4. Nokia N900 USB Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 Nokia N900 USB Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Remove the two "L-shaped" antennas by unscrewing the following screws:
    • Four screw M1 .4x5.0
    • Two screw RF1 .4x4
    • In addition to unscrewing the screws, remove the B-Cover (which will fall right out without the screws).
    댓글 쓰기
  5. Nokia N900 USB Replacement: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
    • You will now have two halves of the phone.
    • Grab the half of the phone that has the keyboard on it
    댓글 쓰기
  6. Nokia N900 USB Replacement: 6 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the keyboard by unsnapping the frame and then lifting the pad out from the device.
    • Place the key pad and cover to the side for the remaining steps.
    댓글 쓰기
  7. Nokia N900 USB Replacement: 7 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Use a blue plastic opening tool lift the motherboard out of the back cover
    댓글 쓰기
  8. Nokia N900 USB Replacement: 8 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Look at the bottom of the motherboard to find the:
    • USB Port
    • Once you've located the USB Port you can search online or call the manufacturer to replace it.
    댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 3명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
2다른 기여자 명과 함께
Troy Posey
회원 가입일: 03/13/14
349 평판
안내서 2개를 작성함
New Mexico State, Team 1-4, Easley Spring 2014 New Mexico State, Team 1-4, Easley Spring 2014 회원
NMSU-EASLEY-S14S1G4
4 회원들
안내서 12개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 13
지난 30일: 41
전체 시간: 3,311
