주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Nokia X Battery Replacement
  1. Nokia X Battery Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • The first step is to remove the back cover off of the phone. To do this, place both your thumbs on the two top corners of the device and simply pop it off.
    댓글 쓰기
  2. Nokia X Battery Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • To remove the battery, simply use your finger to pry the battery out of its slot.
    댓글 쓰기
  3. Nokia X Battery Replacement: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Inserting a new battery is as simple as lining up the gold connectors and sliding the battery in text-side down.
    댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 15명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
2다른 기여자 명과 함께
Avery Dorsey
회원 가입일: 01/21/15
1,894 평판
안내서 4개를 작성함
USF Tampa, Team 6-1, Brown Winter 2015 USF Tampa, Team 6-1, Brown Winter 2015 회원
USFT-BROWN-W15S6G1
3 회원들
안내서 16개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 6
지난 7일: 18
지난 30일: 67
전체 시간: 5,245
