주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
Nokia XL Dual SIM 마더보드 교체
필요한 것
    1. Nokia XL Dual SIM 마더보드 교체, 뒷면 커버 분리: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 가장 먼저 기기에서 뒷면 커버를 분리해야 합니다.
      • 표시된 위치에서 기기의 각 측면을 부드럽게 들어 올려 여세요. 플라스틱 여는 도구 또는 이와 유사한 도구를 사용하는 것이 가장 좋습니다.
      댓글 쓰기
    2. Nokia XL Dual SIM 마더보드 교체, 배터리 제거: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Nokia XL Dual SIM 마더보드 교체, 배터리 제거: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 뒷면 커버를 제거하세요.
      • 플라스틱 여는 도구를 사용하여 배터리를 들어 올리세요. 그런 다음 배터리를 제거하세요.
      댓글 쓰기
    3. Nokia XL Dual SIM 마더보드 교체, 스크린 분리 1부: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 Nokia XL Dual SIM 마더보드 교체, 스크린 분리 1부: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 기기 내부 부품에 접근하려면 여러 개의 나사를 제거하세요. 나사는 따로 보관하고 크기별로 정리해 두세요.
      • 나사를 제거하려면 T5 정밀 톡스 드라이버가 필요합니다.
      • T5x3.4mm 나사의 위치는 사진에 표시되어 있습니다.
      • T5x4.1mm 나사의 위치는 사진에 표시되어 있습니다.
      댓글 쓰기
    4. Nokia XL Dual SIM 마더보드 교체, 화면 분리 2단계: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 Nokia XL Dual SIM 마더보드 교체, 화면 분리 2단계: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 Nokia XL Dual SIM 마더보드 교체, 화면 분리 2단계: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 플라스틱 여는 도구를 사용하여 기기를 부드럽게 벌려 주세요.
      • 사진에 표시된 것처럼 휴대폰 양옆에는 플랩이 있습니다. 이 부분을 벌려야 합니다.
      • 기기를 열 때는 주의하세요. 기기 내부에는 세심하게 다루어야 하는 여러 커넥터가 있습니다.
      댓글 쓰기
    5. Nokia XL Dual SIM 마더보드 교체, 시스템 구성 요소: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 기기를 연 후, 모든 구성 요소를 확인하세요.
      댓글 쓰기
    1. Nokia XL Dual SIM 마더보드 교체, 커넥터 분리하기: 6 단계, 이미지 2개 중 1개 Nokia XL Dual SIM 마더보드 교체, 커넥터 분리하기: 6 단계, 이미지 2개 중 2개
      이 단계에 사용된 도구:
      • 집게를 사용하여 모든 부품의 마더보드 커넥터를 부드럽게 분리하세요.
      • 모든 커넥터의 위치는 다음 단계에서 확인할 수 있습니다.
      댓글 쓰기
    2. Nokia XL Dual SIM 마더보드 교체, 커넥터 위치: 7 단계, 이미지 3개 중 1개 Nokia XL Dual SIM 마더보드 교체, 커넥터 위치: 7 단계, 이미지 3개 중 2개 Nokia XL Dual SIM 마더보드 교체, 커넥터 위치: 7 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 터치스크린, 볼륨 버튼, 전원/화면 잠금 버튼 어셈블리를 위한 3개의 마더보드 커넥터가 사진에 표시되어 있습니다.
      • 이제 터치스크린 어셈블리를 분리하여 따로 보관할 수 있습니다.
      • 전면 카메라를 위한 마더보드 커넥터가 사진에 표시되어 있습니다.
      • 플레시 어셈블리, 진동기, 헤드폰 잭 어셈블리를 위한 마더보드 커넥터가 사진에 표시되어 있습니다.
      댓글 쓰기
    3. Nokia XL Dual SIM 마더보드 교체, 마더보드 분리: 8 단계, 이미지 2개 중 1개 Nokia XL Dual SIM 마더보드 교체, 마더보드 분리: 8 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 작은 플라스틱 여는 도구를 사용하여 마더보드 상단 밑면을 부드럽게 들어 올리세요.
      • 마더보드를 부드럽게 위로 당기면 분리할 수 있습니다.
      댓글 쓰기
결론
기기를 재조립하려면 이 지침을 역순으로 따르세요.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 8명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
5다른 기여자 명과 함께
Christopher Weaver
회원 가입일: 09/25/14
984 평판
안내서 2개를 작성함
USF Tampa, Team 1-4, Brown Fall 2014 USF Tampa, Team 1-4, Brown Fall 2014 회원
USFT-BROWN-F14S1G4
3 회원들
안내서 84개를 작성함
3가이드 댓글
I removed my charging system while removing the charger from the phone after that i sgave it to phone repaire to insert a new charging system ,When my phone was ready he gave it to me,After i switched it on it turned bluish incolour the whole screen,so what can i do pls?
jmwachofi8 - 답글 공유
My phone is not charging when I plug it on the wall you ll see the charging indication on the battle sign on the phone that it is charging but it won't from morning to the next day it ll not what should i do,please
John - 답글 공유
My nokia xL was plugged in a big battery of Inverter and was switched off and after that it stops working
Sahil ali - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 3
지난 30일: 20
전체 시간: 8,745
