주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Nook Color Battery Replacement
필요한 것
    1. Nook Color Battery Replacement, Back Cover: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 Nook Color Battery Replacement, Back Cover: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Remove the two 3.8 mm screws located in the back right corner of the device using the T5 Torx screwdriver.
      댓글 쓰기
    2. Nook Color Battery Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Nook Color Battery Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Pry off the back cover with the plastic opening tool. Go around the device with the tool to ensure complete detachment.
      댓글 쓰기
    1. Nook Color Battery Replacement, Front Cover: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Remove the ten 4.0 mm screws from the device's perimeter using the T5 Torx screwdriver.
      댓글 쓰기
    2. Nook Color Battery Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 Nook Color Battery Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Pry off the front panel using the plastic opening tool.
      댓글 쓰기
    3. Nook Color Battery Replacement: 5 단계, 이미지 2개 중 1개 Nook Color Battery Replacement: 5 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Lift up on the connectors to disconnect them using the plastic opening tool.
      댓글 쓰기
    1. Nook Color Battery Replacement, Battery: 6 단계, 이미지 2개 중 1개 Nook Color Battery Replacement, Battery: 6 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Remove the tape which holds the wiring to the battery using a plastic opening tool.
      댓글 쓰기
    2. Nook Color Battery Replacement: 7 단계, 이미지 3개 중 1개 Nook Color Battery Replacement: 7 단계, 이미지 3개 중 2개 Nook Color Battery Replacement: 7 단계, 이미지 3개 중 3개
      • On the back side of the middle panel, pry the battery using the plastic opening tools.
      • Use of force is necessary since the battery is glued down.
      댓글 쓰기
    3. Nook Color Battery Replacement: 8 단계, 이미지 2개 중 1개 Nook Color Battery Replacement: 8 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Slide the connecting wire through the opening of where the battery was placed.
      댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 5명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
2다른 기여자 명과 함께
John Goly
회원 가입일: 01/20/15
529 평판
안내서 3개를 작성함
USF Tampa, Team 11-5, Blackwell Winter 2015 USF Tampa, Team 11-5, Blackwell Winter 2015 회원
USFT-BLACKWELL-W15S11G5
3 회원들
안내서 14개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 11
지난 30일: 61
전체 시간: 3,647
