주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Nook Color Buttons Replacement
필요한 것
    1. Nook Color Buttons Replacement, Back Cover: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 Nook Color Buttons Replacement, Back Cover: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Remove the two 3.8 mm screws located in the back right corner of the device using the T5 Torx screwdriver.
      댓글 쓰기
    2. Nook Color Buttons Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Nook Color Buttons Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Pry off the back cover with the plastic opening tool. Go around the device with the tool to ensure complete detachment.
      댓글 쓰기
    1. Nook Color Buttons Replacement, Front Cover: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Remove the ten 4.0 mm screws from the device's perimeter using the T5 Torx screwdriver.
      댓글 쓰기
    2. Nook Color Buttons Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 Nook Color Buttons Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Pry off the front panel using the plastic opening tool.
      댓글 쓰기
    3. Nook Color Buttons Replacement: 5 단계, 이미지 2개 중 1개 Nook Color Buttons Replacement: 5 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Lift up on the connectors to disconnect them using the plastic opening tool.
      댓글 쓰기
    1. Nook Color Buttons Replacement, Buttons: 6 단계, 이미지 3개 중 1개 Nook Color Buttons Replacement, Buttons: 6 단계, 이미지 3개 중 2개 Nook Color Buttons Replacement, Buttons: 6 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Once you have removed both the back and front panels of the device, you will isolate the panel which contains the buttons. You will remove the volume buttons on the top right first. Use some force upwards and the button will slide free.
      댓글 쓰기
    2. Nook Color Buttons Replacement: 7 단계, 이미지 3개 중 1개 Nook Color Buttons Replacement: 7 단계, 이미지 3개 중 2개 Nook Color Buttons Replacement: 7 단계, 이미지 3개 중 3개
      이 단계에 사용된 도구:
      • Next, you will remove the power button from the top left of the middle portion of your device. Using tweezers you will carefully lift the button from where it sits and remove it.
      댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 2명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
4다른 기여자 명과 함께
John Goly
회원 가입일: 01/20/15
529 평판
안내서 3개를 작성함
USF Tampa, Team 11-5, Blackwell Winter 2015 USF Tampa, Team 11-5, Blackwell Winter 2015 회원
USFT-BLACKWELL-W15S11G5
3 회원들
안내서 14개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 6
지난 30일: 34
전체 시간: 1,199
