주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Nook Color Display Replacement
필요한 것
    1. Nook Color Display Replacement, Back Cover: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 Nook Color Display Replacement, Back Cover: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Remove the two 3.8 mm screws located in the back right corner of the device using the T5 Torx screwdriver.
      댓글 쓰기
    2. Nook Color Display Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Nook Color Display Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Pry off the back cover with the plastic opening tool. Go around the device with the tool to ensure complete detachment.
      댓글 쓰기
    1. Nook Color Display Replacement, Front Cover: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Remove the ten 4.0 mm screws from the device's perimeter using the T5 Torx screwdriver.
      댓글 쓰기
    2. Nook Color Display Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 Nook Color Display Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Pry off the front panel using the plastic opening tool.
      댓글 쓰기
    3. Nook Color Display Replacement: 5 단계, 이미지 2개 중 1개 Nook Color Display Replacement: 5 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Lift up on the connectors to disconnect them using the plastic opening tool.
      댓글 쓰기
    1. Nook Color Display Replacement, Motherboard: 6 단계, 이미지 3개 중 1개 Nook Color Display Replacement, Motherboard: 6 단계, 이미지 3개 중 2개 Nook Color Display Replacement, Motherboard: 6 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Gently lift and peel the orange and grey ribbon connectors to disconnect the screen and motherboard.
      댓글 쓰기
    2. Nook Color Display Replacement: 7 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Remove the easy-to-miss T5 Torx 3.8 mm screw located in the tabbed corner of the device.
      댓글 쓰기
    3. Nook Color Display Replacement: 8 단계, 이미지 2개 중 1개 Nook Color Display Replacement: 8 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Lift the motherboard gently from the side with the larger connector ribbon.
      • Slide the white cable gently from underneath its holding place to free the motherboard completely.
      • Remove the motherboard carefully from the device.
      댓글 쓰기
    1. Nook Color Display Replacement, Display: 9 단계, 이미지 3개 중 1개 Nook Color Display Replacement, Display: 9 단계, 이미지 3개 중 2개 Nook Color Display Replacement, Display: 9 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Use a plastic opening tool to gently pry the display upwards.
      • Lift the display out with your hands until the display has separated from the frame.
      댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 7명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
6다른 기여자 명과 함께
Matthew Perdomo
회원 가입일: 01/20/15
509 평판
안내서 3개를 작성함
USF Tampa, Team 11-5, Blackwell Winter 2015 USF Tampa, Team 11-5, Blackwell Winter 2015 회원
USFT-BLACKWELL-W15S11G5
3 회원들
안내서 14개를 작성함
1가이드 댓글
this site doesn't sell the Nook Color display. Where did you get yours?
Suzette Garoutte - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 18
지난 30일: 59
전체 시간: 4,423
