주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Nook Color Speaker Replacement
필요한 것
    1. Nook Color Speaker Replacement, Back Cover: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 Nook Color Speaker Replacement, Back Cover: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Remove the two 3.8 mm screws located in the back right corner of the device using the T5 Torx screwdriver.
      댓글 쓰기
    2. Nook Color Speaker Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Nook Color Speaker Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Pry off the back cover with the plastic opening tool. Go around the device with the tool to ensure complete detachment.
      댓글 쓰기
    1. Nook Color Speaker Replacement, Front Cover: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Remove the ten 4.0 mm screws from the device's perimeter using the T5 Torx screwdriver.
      댓글 쓰기
    2. Nook Color Speaker Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 Nook Color Speaker Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Pry off the front panel using the plastic opening tool.
      댓글 쓰기
    3. Nook Color Speaker Replacement: 5 단계, 이미지 2개 중 1개 Nook Color Speaker Replacement: 5 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Lift up on the connectors to disconnect them using the plastic opening tool.
      댓글 쓰기
    1. Nook Color Speaker Replacement, Speaker: 6 단계, 이미지 2개 중 1개 Nook Color Speaker Replacement, Speaker: 6 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Remove the protective lining located above the speaker.
      댓글 쓰기
    2. Nook Color Speaker Replacement: 7 단계, 이미지 3개 중 1개 Nook Color Speaker Replacement: 7 단계, 이미지 3개 중 2개 Nook Color Speaker Replacement: 7 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Using a plastic opening tool, push on the speaker from the front of the panel to loosen the speaker. Some force will be required. Once loose, use your index finger to push it through.
      댓글 쓰기
    3. Nook Color Speaker Replacement: 8 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Once pressed all the way through, the speaker will be loose and free to replace.
      댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
작성자
3다른 기여자 명과 함께
John Goly
회원 가입일: 01/20/15
529 평판
안내서 3개를 작성함
USF Tampa, Team 11-5, Blackwell Winter 2015 USF Tampa, Team 11-5, Blackwell Winter 2015 회원
USFT-BLACKWELL-W15S11G5
3 회원들
안내서 14개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 4
지난 30일: 25
전체 시간: 606
