주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Nook HD+ Battery Replacement
필요한 것
  1. Nook HD+ Battery Replacement, Remove the front frame: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 Nook HD+ Battery Replacement, Remove the front frame: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 Nook HD+ Battery Replacement, Remove the front frame: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Wedge the plastic opening piece underneath the bottom left hand corner of the front frame. Pry the frame off of the Nook.
    댓글 쓰기
  2. Nook HD+ Battery Replacement, Remove the screws: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Nook HD+ Battery Replacement, Remove the screws: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Remove every visible screw tying the chassis to the bottom frame using the T-4 attachment for the screwdriver in the iFixit screwdriver kit.
    댓글 쓰기
  3. Nook HD+ Battery Replacement, Remove the chassis: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Carefully remove center chassis from bottom frame.
    댓글 쓰기
  4. Nook HD+ Battery Replacement, Detach battery: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 Nook HD+ Battery Replacement, Detach battery: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 Nook HD+ Battery Replacement, Detach battery: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Detach the battery ribbon from the motherboard.
    댓글 쓰기
  5. Nook HD+ Battery Replacement, Remove the battery: 5 단계, 이미지 2개 중 1개 Nook HD+ Battery Replacement, Remove the battery: 5 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Pry battery off of bottom frame using plastic opening tool.
    댓글 쓰기
  6. Nook HD+ Battery Replacement, Place new battery: 6 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Apply glue to the bottom side of new battery. Re-insert new battery onto bottom frame and allow to dry. Follow steps in reverse to put nook back together.
    댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 12명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
5다른 기여자 명과 함께
Elijah Gonsalves
회원 가입일: 10/24/14
1,049 평판
안내서 3개를 작성함
UMass Dartmouth, Team 2-3, Duarte Fall 2014 UMass Dartmouth, Team 2-3, Duarte Fall 2014 회원
UMASSD-DUARTE-F14S2G3
5 회원들
안내서 10개를 작성함
6가이드 댓글
Does model affect battery type? The replacement battery was stated so I'm just curious
Jon - 답글 공유
Where i can buy new battery, or any similar [6000 mAh] ?
Sebastian kukosh - 답글 공유
Anyone have a lead on good batteries?
omarhani - 답글 공유
clear directions, liked this guide
wandat100 - 답글 공유
i have a Barnes and noble nook HD+ and how it won't charger at all.
Tina Brown - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 6
지난 7일: 16
지난 30일: 54
전체 시간: 10,582
