주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Nook HD+ Motherboard Replacement
필요한 것
    1. Nook HD+ Motherboard Replacement, Motherboard: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 Nook HD+ Motherboard Replacement, Motherboard: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 Nook HD+ Motherboard Replacement, Motherboard: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Open the plastic frame by wedging the plastic iFixit opening tool under the plastic frame to remove adhesive.
      • Pop up all plastic tabs that secure the frame to the chassis.
      댓글 쓰기
    2. Nook HD+ Motherboard Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 Nook HD+ Motherboard Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 Nook HD+ Motherboard Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Remove twenty 5.0 mm Torx T5 screws that hold the chassis to the back casing using a screwdriver.
      • Disconnect battery from motherboard.
      • Remove back casing.
      댓글 쓰기
    3. Nook HD+ Motherboard Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 Nook HD+ Motherboard Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
      이 단계에 사용된 도구:
      • Disconnect both ribbons from the motherboard by pulling up on the dark grey flaps and pulling out the ribbons.
      • Use tweezers to lift the flaps.
      댓글 쓰기
    4. Nook HD+ Motherboard Replacement: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Disconnect the small red and black ribbon connected to the speaker from the white clip on the motherboard.
      • No tool is needed. Gently pull on the wires until the piece disconnects.
      댓글 쓰기
    5. Nook HD+ Motherboard Replacement: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Disconnect antenna from motherboard by pulling up with slight force.
      댓글 쓰기
    6. Nook HD+ Motherboard Replacement: 6 단계, 이미지 2개 중 1개 Nook HD+ Motherboard Replacement: 6 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Remove two 5.0 mm Torx T5 screws attached to the motherboard using a screwdriver.
      • Lift the small foam piece attached to the black strip on the motherboard and gently pull up.
      댓글 쓰기
    7. Nook HD+ Motherboard Replacement: 7 단계, 이미지 2개 중 1개 Nook HD+ Motherboard Replacement: 7 단계, 이미지 2개 중 2개
      • With the black strip lifted, carefully snap the motherboard out of the plastic pieces holding it down.
      • Remove the motherboard.
      댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
작성자
3다른 기여자 명과 함께
Brennan Holcombe
회원 가입일: 03/31/22
256 평판
안내서 2개를 작성함
IUPUI, Team 3-3, Harley Spring 2022 IUPUI, Team 3-3, Harley Spring 2022 회원
IUPUI-HARLEY-S22S3G3
3 회원들
안내서 3개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 7
지난 30일: 20
전체 시간: 512
