주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Nook HD+ Volume/Power Buttons Replacement
필요한 것
  1. Nook HD+ Volume/Power Buttons Replacement, Volume/Power Buttons: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 Nook HD+ Volume/Power Buttons Replacement, Volume/Power Buttons: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 Nook HD+ Volume/Power Buttons Replacement, Volume/Power Buttons: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Open the plastic frame by wedging the plastic iFixit opening tool under the plastic frame to remove adhesive.
    • Pop up all plastic tabs that secure the frame to the chassis.
    댓글 쓰기
  2. Nook HD+ Volume/Power Buttons Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 Nook HD+ Volume/Power Buttons Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 Nook HD+ Volume/Power Buttons Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Remove twenty 5.0 mm Torx T5 screws that hold the chassis to the back casing.
    • Disconnect battery from motherboard.
    • Remove back casing.
    댓글 쓰기
  3. Nook HD+ Volume/Power Buttons Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 Nook HD+ Volume/Power Buttons Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
    이 단계에 사용된 도구:
    • Disconnect both ribbons from the motherboard by pulling up on the dark grey flaps and pulling out the ribbons.
    • Use tweezers to lift the flaps.
    댓글 쓰기
  4. Nook HD+ Volume/Power Buttons Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 Nook HD+ Volume/Power Buttons Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Remove three 5.0 mm Torx T5 screws that secure buttons to chassis.
    • Slide button assembly up and out of the chassis.
    댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
작성자
3다른 기여자 명과 함께
Brennan Holcombe
회원 가입일: 03/31/22
256 평판
안내서 2개를 작성함
IUPUI, Team 3-3, Harley Spring 2022 IUPUI, Team 3-3, Harley Spring 2022 회원
IUPUI-HARLEY-S22S3G3
3 회원들
안내서 3개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 1
지난 30일: 26
전체 시간: 351
