주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
Nook HD 배터리 교체
필요한 것
    1. Nook HD 배터리 교체, 케이스: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 Nook HD 배터리 교체, 케이스: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 Nook HD 배터리 교체, 케이스: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 기기의 전원이 꺼져 있는지 확인하세요. 기기 내부로 먼지와 이물질이 들어가지 않도록 기기를 깨끗이 닦으세요.
      • 여는 도구를 사용하여 스크린 프레임을 스크린에서 부드럽게 들어 올리세요. 프레임이 유리에서 완전히 분리될 때까지 스크린의 안쪽 가장자리를 따라 여는 도구를 움직이세요.
      • 스크린 프레임은 프레임 바깥쪽을 따라 배치된 일련의 탭으로 Nook에 고정되어 있습니다. 스크린 프레임 아래 Nook 주변에는 고무 접착제가 도포되어 있을 수도 있습니다. Nook에 이 접착제가 있다면, 깊숙이 찔러 넣어 프레임을 Nook에서 분리해야 합니다.
      댓글 쓰기
    2. Nook HD 배터리 교체: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Nook HD 배터리 교체: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
      • T5 스크루드라이버를 사용하여 후면 케이스에서 5.0 mm 스크루 17개를 제거하세요.
      댓글 쓰기
    3. Nook HD 배터리 교체: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 Nook HD 배터리 교체: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 Nook HD 배터리 교체: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 후면 케이스를 스크린 및 마더보드에서 천천히 당겨 분리하세요.
      • 후면 플레이트의 배터리를 마더보드에 연결하는 케이블이 있습니다. 이 단계에서는 케이블의 양쪽 끝 중 어느 것도 분리하지 않도록 주의하세요.
      댓글 쓰기
    4. Nook HD 배터리 교체: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 Nook HD 배터리 교체: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 Nook HD 배터리 교체: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 플라스틱 여는 도구를 사용하여 흰색 커넥터를 위로 들어 올려 배선 연결부에서 부드럽게 분리하세요.
      댓글 쓰기
    1. Nook HD 배터리 교체, 배터리: 5 단계, 이미지 2개 중 1개 Nook HD 배터리 교체, 배터리: 5 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 플라스틱 여는 도구를 배터리 측면 아래에 삽입하고 부드럽게 들어 올려 백플레이트에서 배터리를 분리하세요.
      댓글 쓰기
결론
기기를 재조립하려면 이 지침을 역순으로 따르세요.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 20명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
2다른 기여자 명과 함께
Gregory Irwin
회원 가입일: 04/15/14
856 평판
안내서 2개를 작성함
팀
Cal Poly, Team 3-43, Maness Spring 2014 Cal Poly, Team 3-43, Maness Spring 2014 회원
CPSU-MANESS-S14S3G43
5 회원들
안내서 60개를 작성함
3가이드 댓글
This is an awesome step by step guide detailing each step along the way for battery replacement. The only discrepancy that I saw is that it says at the top of the guide that a T6 torx is a necessary tool to replace the battery when only a T5 torx is needed for this job. There is a 4000mAh replacement battery available for under $20 here: http://www.mpfproducts.com/bna-b0002-bat... for those interested. It even comes with all of the necessary installation tools.
michaelf33707 - 답글 공유
I just replaced the battery. I bought the new one from MPF. This was a great instructional. Only one size screw used so that made it easier to do, and truly anyone should be able to do this themselves.
dentednj - 답글 공유
Thanks for the help
canutakeall9 - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 3
지난 7일: 20
지난 30일: 103
전체 시간: 28,412
