주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
Nook HD 스피커 교체
필요한 것
    1. Nook HD 스피커 교체, 케이스: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 Nook HD 스피커 교체, 케이스: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 Nook HD 스피커 교체, 케이스: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 기기의 전원이 꺼져 있는지 확인하세요. 기기 내부로 먼지와 이물질이 들어가지 않도록 기기를 깨끗이 닦으세요.
      • 여는 도구를 사용하여 스크린 프레임을 스크린에서 부드럽게 들어 올리세요. 프레임이 유리에서 완전히 분리될 때까지 스크린의 안쪽 가장자리를 따라 여는 도구를 움직이세요.
      • 스크린 프레임은 프레임 바깥쪽을 따라 배치된 일련의 탭으로 Nook에 고정되어 있습니다. 스크린 프레임 아래 Nook 주변에는 고무 접착제가 도포되어 있을 수도 있습니다. Nook에 이 접착제가 있다면, 깊숙이 찔러 넣어 프레임을 Nook에서 분리해야 합니다.
      댓글 쓰기
    2. Nook HD 스피커 교체: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Nook HD 스피커 교체: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
      • T5 스크루드라이버를 사용하여 후면 케이스에서 5.0 mm 스크루 17개를 제거하세요.
      댓글 쓰기
    3. Nook HD 스피커 교체: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 Nook HD 스피커 교체: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 Nook HD 스피커 교체: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 후면 케이스를 스크린 및 마더보드에서 천천히 당겨 분리하세요.
      • 후면 플레이트의 배터리를 마더보드에 연결하는 케이블이 있습니다. 이 단계에서는 케이블의 양쪽 끝 중 어느 것도 분리하지 않도록 주의하세요.
      댓글 쓰기
    4. Nook HD 스피커 교체: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 Nook HD 스피커 교체: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 Nook HD 스피커 교체: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 플라스틱 여는 도구를 사용하여 흰색 커넥터를 위로 들어 올려 배선 연결부에서 부드럽게 분리하세요.
      댓글 쓰기
    1. Nook HD 스피커 교체, 스피커: 5 단계, 이미지 2개 중 1개 Nook HD 스피커 교체, 스피커: 5 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 플라스틱 여는 도구를 사용하여 안쪽 모서리부터 시작해 스피커를 후면 플레이트에서 분리하세요. 스피커가 후면 플레이트에 접착되어 있을 가능성이 높으므로 어느 정도의 저항이 예상됩니다.
      • 교체용 스피커를 회로 기판에 올바르게 맞추어 연결하세요.
      댓글 쓰기
결론
기기를 재조립하려면 이 지침을 역순으로 따르세요.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 3명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
3다른 기여자 명과 함께
Connor Pickert
회원 가입일: 04/17/14
320 평판
안내서 2개를 작성함
팀
Cal Poly, Team 3-43, Maness Spring 2014 Cal Poly, Team 3-43, Maness Spring 2014 회원
CPSU-MANESS-S14S3G43
5 회원들
안내서 60개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 3
지난 7일: 24
지난 30일: 78
전체 시간: 1,227
