주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Nook Tablet Back Cover Replacement
필요한 것
    1. Nook Tablet Back Cover Replacement, Back Cover: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Flip the Nook over.
      댓글 쓰기
    2. Nook Tablet Back Cover Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Nook Tablet Back Cover Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Lift the flap that reads "Nook" to reveal the tape that is underneath. Remove the memory card if one is present.
      • Remove the tape covering the round holes to reveal two T5 Torx screws.
      • Remove the two T5 Torx screws securing the back cover.
      댓글 쓰기
    3. Nook Tablet Back Cover Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 Nook Tablet Back Cover Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Insert the flat end of a spudger between the front panel and the rear assembly.
      • Though these photos show a screwdriver, use a spudger or plastic opening tool in order to prevent damage to the device.
      • Use a spudger to lift the the back panel from the rest of the Nook.
      댓글 쓰기
    4. Nook Tablet Back Cover Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 Nook Tablet Back Cover Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Slide the spudger around the edges of the Nook to loosen the back panel.
      댓글 쓰기
    5. Nook Tablet Back Cover Replacement: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Pull the back panel off the Nook.
      댓글 쓰기
결론
To reassemble your device, line up the piece that was removed with how it was on before and then just firmly press down till it snaps into place.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 5명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
13다른 기여자 명과 함께
Jacob Metzinger
회원 가입일: 09/25/12
89 평판
안내서 2개를 작성함
Cal Poly, Team 1-4, Propen Fall 2012 Cal Poly, Team 1-4, Propen Fall 2012 회원
CPSU-PROPEN-F12S1G4
4 회원들
안내서 14개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 3
지난 7일: 11
지난 30일: 48
전체 시간: 6,535
