주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Nostalgia Electrics PCM805 Stand Replacement
필요한 것
    1. Nostalgia Electrics PCM805 Stand Replacement, Unscrewing the base: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 Nostalgia Electrics PCM805 Stand Replacement, Unscrewing the base: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Unplug the device before following this guide.
      • First, place the device on its side, making sure the switch is not facing down.
      • Remove the eight 12mm Phillips #02 screws from the base.
      댓글 쓰기
    2. Nostalgia Electrics PCM805 Stand Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Gently separate the panel from the device.
      • Be sure not to tug at the wires that are still connected.
      댓글 쓰기
    1. Nostalgia Electrics PCM805 Stand Replacement, Stand: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Locate the four 10mm Phillips #02 screws on the inside of the panel.
      댓글 쓰기
    2. Nostalgia Electrics PCM805 Stand Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 Nostalgia Electrics PCM805 Stand Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 Nostalgia Electrics PCM805 Stand Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Remove the screw of the foot you plan to replace.
      • Place your finger on the back of the the foot you are unscrewing for support.
      댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
작성자
3다른 기여자 명과 함께
Carlton
회원 가입일: 01/13/15
672 평판
안내서 5개를 작성함
USF Tampa, Team 3-5, Hickman Winter 2015 USF Tampa, Team 3-5, Hickman Winter 2015 회원
USFT-HICKMAN-W15S3G5
5 회원들
안내서 16개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 5
지난 30일: 36
전체 시간: 761
