주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
Novatel MiFi 2200 안테나 교체
필요한 것
    1. Novatel MiFi 2200 안테나 교체, 배터리: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 후면 커버를 아래로 누른 상태에서 기기 반대 방향으로 당겨 분리하세요.
      댓글 쓰기
    2. Novatel MiFi 2200 안테나 교체: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 기기 가장자리 근처에 있는 배터리 뒷면에 손가락을 대세요.
      • 손가락으로 배터리를 밀어 올리면서 기기에서 배터리를 꺼내세요.
      댓글 쓰기
    1. Novatel MiFi 2200 안테나 교체, 케이스: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 금속 스퍼저를 사용하여 기기의 앞면 커버와 뒷면 커버 사이의 틈을 따라 지렛대 원리로 벌려 여세요.
      • 분리하기 어려울 수 있으니 주의해서 힘을 가하세요.
      • 기기가 부서지는 것처럼 보일 수 있지만, 기기를 밀봉하고 있는 접착 봉인만 분리되는 것입니다.
      댓글 쓰기
    2. Novatel MiFi 2200 안테나 교체: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 밀봉이 완전히 제거되면 손을 사용하여 케이스를 여세요.
      댓글 쓰기
    1. Novatel MiFi 2200 안테나 교체, 안테나: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 안테나를 분리하려면, 회로 기판에 연결된 안테나의 연결 부위를 위로 당겨서 뽑아내세요.
      댓글 쓰기
    2. Novatel MiFi 2200 안테나 교체: 6 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 기기 가장자리를 따라 안테나를 조심스럽게 잡아당겨 분리하세요.
      • 안테나에 접착제가 발라져 있어 쉽게 분리되지 않을 수 있습니다.
      댓글 쓰기
    3. Novatel MiFi 2200 안테나 교체: 7 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 3단계에서 설명한 것과 같은 위치에 새 안테나를 회로 기판에 다시 연결하세요.
      댓글 쓰기
    4. Novatel MiFi 2200 안테나 교체: 8 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 안테나를 가장자리를 따라 접착제 위로 다시 놓아 주세요.
      • 안테나는 원래 들어 있던 홈을 따라 여러 개의 작은 홈에 맞춰 다시 끼울 수 있습니다.
      댓글 쓰기
    5. Novatel MiFi 2200 안테나 교체: 9 단계, 이미지 3개 중 1개 Novatel MiFi 2200 안테나 교체: 9 단계, 이미지 3개 중 2개 Novatel MiFi 2200 안테나 교체: 9 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 이전에 봉인했던 접합선을 따라 기기 내부의 상단 및 하단 절반에 양면 접착테이프를 붙이세요.
      • 접착선을 따라 기기의 두 절반을 맞물리게 눌러 이전 상태로 다시 결합하세요.
      댓글 쓰기
결론
새 안테나를 장착하면 기기가 정상적으로 신호를 송신할 것입니다. 기기를 단단히 고정하려면 접착 테이프가 필요하다는 점을 기억하세요.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
작성자
7다른 기여자 명과 함께
Carissah
회원 가입일: 04/15/12
147 평판
안내서 2개를 작성함
Cal Poly, Team 7-36, Maness Spring 2012 Cal Poly, Team 7-36, Maness Spring 2012 회원
CPSU-MANESS-S12S7G36
5 회원들
안내서 60개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 19
지난 30일: 58
전체 시간: 905
