주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
Novatel MiFi 2200 배터리 교체
필요한 것
    1. Novatel MiFi 2200 배터리 교체, 배터리: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 후면 커버를 아래로 누른 상태에서 기기 반대 방향으로 당겨 분리하세요.
      댓글 쓰기
    2. Novatel MiFi 2200 배터리 교체: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 기기 가장자리 근처에 위치한 배터리 뒷면에 손가락을 대세요.
      • 손가락으로 배터리를 밀어 올리면서 기기 밖으로 배터리를 빼내세요.
      댓글 쓰기
    3. Novatel MiFi 2200 배터리 교체: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 새 배터리를 배터리 슬롯에 삽입하세요.
      • 배터리의 흰색 화살표가 안쪽을 향하도록 놓았는지 확인하세요.
      댓글 쓰기
    4. Novatel MiFi 2200 배터리 교체: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 Novatel MiFi 2200 배터리 교체: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 후면 커버의 안쪽 끝을 슬롯에 맞추어 다시 장착하세요.
      • 커버를 슬롯 방향으로 밀면서 아래로 눌러 제자리에 고정하세요.
      댓글 쓰기
결론
새 대체 배터리를 충전하면 MiFi를 다시 사용할 준비가 완료됩니다.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
8다른 기여자 명과 함께
Carissah
회원 가입일: 04/15/12
147 평판
안내서 2개를 작성함
Cal Poly, Team 7-36, Maness Spring 2012 Cal Poly, Team 7-36, Maness Spring 2012 회원
CPSU-MANESS-S12S7G36
5 회원들
안내서 60개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 3
지난 7일: 20
지난 30일: 61
전체 시간: 1,461
