주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
NuVision 10.1 Atom Camera Replacement
필요한 것
  1. NuVision 10.1 Atom Camera  Replacement, Camera: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 NuVision 10.1 Atom Camera  Replacement, Camera: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 NuVision 10.1 Atom Camera  Replacement, Camera: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Turn the device screen side down.
    • Carefully remove the back piece with the iFixit opening tool.
    댓글 쓰기
  2. NuVision 10.1 Atom Camera  Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the yellow tape covering the motherboard gently with your fingers.
    댓글 쓰기
  3. NuVision 10.1 Atom Camera  Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 NuVision 10.1 Atom Camera  Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 NuVision 10.1 Atom Camera  Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Pull the camera plug upward and away from the motherboard with your fingers.
    • Gently pull the camera from the device. The camera is held by tension.
    댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
작성자
1다른 기여자 명과 함께
Carly Daniele
회원 가입일: 02/14/19
567 평판
안내서 5개를 작성함
USF Tampa, Team S1-G5, Leahy Spring 2019 USF Tampa, Team S1-G5, Leahy Spring 2019 회원
USFT-LEAHY-S19S1G5
5 회원들
안내서 6개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 6
지난 7일: 13
지난 30일: 34
전체 시간: 436
