주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
NuVision Duo 11 MicroSD Port Replacement
필요한 것
  1. NuVision Duo 11 MicroSD Port Replacement, Back Panel: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Place the flat end of a nylon spudger in the gap between the cover and the rest of the device.
    • Slide the spudger down each side until you hear numerous clicks.
    • Remove the back panel from the tablet.
    댓글 쓰기
  2. NuVision Duo 11 MicroSD Port Replacement, MicroSD Port: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 NuVision Duo 11 MicroSD Port Replacement, MicroSD Port: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 NuVision Duo 11 MicroSD Port Replacement, MicroSD Port: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Remove the 4.8 mm screws from the MicroSD port using a JIS #000 screwdriver.
    • Unclip the male ribbon from the female ribbon port carefully.
    • Remove the MicroSD port from the tablet.
    댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
작성자
3다른 기여자 명과 함께
Zachary Picard
회원 가입일: 03/16/23
157 평판
안내서 2개를 작성함
UMass Dartmouth, Team 7-1, Ryckebusch Spring 2023 UMass Dartmouth, Team 7-1, Ryckebusch Spring 2023 회원
UMASSD-RYCKEBUSCH-S23S7G1
3 회원들
안내서 6개를 작성함
1가이드 댓글
Does anyone know where the CMOS battery is located?
James Zagranis - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 4
지난 30일: 21
전체 시간: 381
