주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
NuVision TM1088 Camera Replacement
필요한 것
    1. NuVision TM1088 Camera Replacement, Rear Cover: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Place the plastic opening tool between the front and rear cover and pry up on each corner of the cover.
      댓글 쓰기
    1. NuVision TM1088 Camera Replacement, Camera: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Pull camera plug upward and away from the motherboard.
      댓글 쓰기
    2. NuVision TM1088 Camera Replacement: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Remove each camera from the front cover assembly. They are simply held in by tension.
      댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
작성자
1다른 기여자 명과 함께
Nathaniel Nasman
회원 가입일: 03/23/15
750 평판
안내서 5개를 작성함
UMass Dartmouth, Team 1-1, Miles Spring 2015 UMass Dartmouth, Team 1-1, Miles Spring 2015 회원
UMASSD-MILES-S15S1G1
3 회원들
안내서 10개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 8
지난 30일: 23
전체 시간: 856
