주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Nvidia Shield Pro Android TV Controller D-Pad Replacement
필요한 것
  1. Nvidia Shield Pro Android TV Controller D-Pad Replacement, Bluetooth Controller D-Pad: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 Nvidia Shield Pro Android TV Controller D-Pad Replacement, Bluetooth Controller D-Pad: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 Nvidia Shield Pro Android TV Controller D-Pad Replacement, Bluetooth Controller D-Pad: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Remove the six T6 Torx screws from the back of the controller.
    댓글 쓰기
  2. Nvidia Shield Pro Android TV Controller D-Pad Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Gently open the top frame of the cover with the plastic opening tool.
    댓글 쓰기
  3. Nvidia Shield Pro Android TV Controller D-Pad Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 Nvidia Shield Pro Android TV Controller D-Pad Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Gently pull the wire connector out of its socket, separating the two halves of the controller.
    댓글 쓰기
  4. Nvidia Shield Pro Android TV Controller D-Pad Replacement: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the wire attached to the circular piece.
    댓글 쓰기
  5. Nvidia Shield Pro Android TV Controller D-Pad Replacement: 5 단계, 이미지 2개 중 1개 Nvidia Shield Pro Android TV Controller D-Pad Replacement: 5 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Carefully remove the two T6 Torx screws from either side of the motherboard.
    댓글 쓰기
  6. Nvidia Shield Pro Android TV Controller D-Pad Replacement: 6 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the yellow plug from its socket.
    댓글 쓰기
  7. Nvidia Shield Pro Android TV Controller D-Pad Replacement: 7 단계, 이미지 2개 중 1개 Nvidia Shield Pro Android TV Controller D-Pad Replacement: 7 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Remove the two T6 Torx screws.
    댓글 쓰기
  8. Nvidia Shield Pro Android TV Controller D-Pad Replacement: 8 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Slowly pull up the primary circuit board of the controller until the D-pad is revealed.
    • Carefully remove the board.
    댓글 쓰기
  9. Nvidia Shield Pro Android TV Controller D-Pad Replacement: 9 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Gently remove and replace the D-Pad.
    댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
작성자
3다른 기여자 명과 함께
Ben Carrasco
회원 가입일: 01/23/20
347 평판
안내서 2개를 작성함
Cal Poly, Team S18-G2, White Winter 2020 Cal Poly, Team S18-G2, White Winter 2020 회원
CPSU-WHITE-W20S18G2
4 회원들
안내서 14개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 4
지난 30일: 50
전체 시간: 2,249
