주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Nvidia Shield Pro Android TV Motherboard Replacement
필요한 것
    1. Nvidia Shield Pro Android TV Motherboard Replacement, Motherboard: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 Nvidia Shield Pro Android TV Motherboard Replacement, Motherboard: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 Nvidia Shield Pro Android TV Motherboard Replacement, Motherboard: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Use a plastic opening tool to pry open the front panel.
      댓글 쓰기
    2. Nvidia Shield Pro Android TV Motherboard Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 Nvidia Shield Pro Android TV Motherboard Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 Nvidia Shield Pro Android TV Motherboard Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Use a Torx TR6 screwdriver to remove the five 6mm screws that are securing the fan.
      • Unplug the power supply connected to the fan.
      댓글 쓰기
    3. Nvidia Shield Pro Android TV Motherboard Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 Nvidia Shield Pro Android TV Motherboard Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Unplug the two black cable bundles that are running over the motherboard.
      댓글 쓰기
    4. Nvidia Shield Pro Android TV Motherboard Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 Nvidia Shield Pro Android TV Motherboard Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 Nvidia Shield Pro Android TV Motherboard Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Use a Torx TR6 screwdriver to remove the three 5mm screws securing the motherboard.
      • Detach the black and white coaxial cables from the motherboard.
      • Lift the motherboard out of the device and disconnect the black cable bundle.
      댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 2명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
1가이드 댓글
Please update the title of this to specify which model year Shield Pro it is for. I was looking for the 2019 model instructions and this obviously isn't that.
Thanks!
jkr4m3r - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 33
지난 30일: 139
전체 시간: 4,631
