주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Nvidia Shield Tablet Motherboard Replacement
필요한 것
  1. Nvidia Shield Tablet Motherboard Replacement, Rear Case: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 Nvidia Shield Tablet Motherboard Replacement, Rear Case: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
    • First, remove the stylus from your tablet.
    댓글 쓰기
  2. Nvidia Shield Tablet Motherboard Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 Nvidia Shield Tablet Motherboard Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 Nvidia Shield Tablet Motherboard Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
    이 단계에 사용된 도구:
    Anti-Static Wrist Strap
    $7.95
    • Set the tablet so the buttons, microSD, and stylus port are facing you.
    • Open the microSD slot.
    • Using the flat end of the spudger tool, carefully pry open the case starting from the microSD slot, slowly sliding the spudger along the inside edge of the case.
    • You may want to put on your anti-static wrist strap at this point as the motherboard will be vulnerable to physical touch and electrostatic shock after the casing is removed.
    댓글 쓰기
  3. Nvidia Shield Tablet Motherboard Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 Nvidia Shield Tablet Motherboard Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
    • As you remove your case, be aware of small clips along the edges.
    • Finally, set the old casing aside.
    댓글 쓰기
  4. Nvidia Shield Tablet Motherboard Replacement, Motherboard: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
    이 단계에 사용된 도구:
    $7.95
    • Carefully use the precision tweezers to unplug the ribbon cable.
    • Be sure to have your anti-static wrist strap on for this procedure.
    댓글 쓰기
  5. Nvidia Shield Tablet Motherboard Replacement: 5 단계, 이미지 3개 중 1개 Nvidia Shield Tablet Motherboard Replacement: 5 단계, 이미지 3개 중 2개 Nvidia Shield Tablet Motherboard Replacement: 5 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Remove the two 6.5 mm Phillips #00 screws and seven 3.0 mm Phillips #00 screws.
    댓글 쓰기
  6. Nvidia Shield Tablet Motherboard Replacement: 6 단계, 이미지 3개 중 1개 Nvidia Shield Tablet Motherboard Replacement: 6 단계, 이미지 3개 중 2개 Nvidia Shield Tablet Motherboard Replacement: 6 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Use a pair of tweezers to disconnect the three black antenna cables from the motherboard.
    • Use the flat end of the spudger tool to carefully pry up the motherboard.
    • In the first Shield, the stylus ribbon cable is located under the right side of board. While there are 2 additional cables for the cameras underneath the left end of the board. Be sure to loosen the cameras before lifting the board.
    댓글 쓰기
  7. Nvidia Shield Tablet Motherboard Replacement: 7 단계, 이미지 2개 중 1개 Nvidia Shield Tablet Motherboard Replacement: 7 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Desolder the positive and negative battery cables from the motherboard.
    • Make sure to note which wire goes where, you don't want to re-solder the wires backwards!
    • The motherboard should now come free.
    댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 6명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
7다른 기여자 명과 함께
Molly Bauer
회원 가입일: 08/27/15
1,478 평판
안내서 6개를 작성함
USF Tampa, Team 2-2, Blackwell Fall 2015 USF Tampa, Team 2-2, Blackwell Fall 2015 회원
USFT-BLACKWELL-F15S2G2
3 회원들
안내서 11개를 작성함
9가이드 댓글
Where do you obtain a new motherboard?
imprintcave - 답글 공유
The real question is more about how to find a new shield tablet motherboard ??
willixlive - 답글 공유
where can i buy the motherboard
Gurjot Dhaliwal - 답글 공유
waar kan ik een nieuw shield moederbord kopen?
tom1vangestel - 답글 공유
Hello, I'm looking for a description of the various ribbon connectors on the motherboard.
I'm also looking for a hint to solve a problem I have after replacing the screen+digitizer: the right side (half) of the touch screen does'n work.
Laurent Zanoni - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 14
지난 30일: 62
전체 시간: 10,337
