주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Nvidia Shield Tablet Rear Case Replacement
필요한 것
  1. Nvidia Shield Tablet Rear Case Replacement, Rear Case: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 Nvidia Shield Tablet Rear Case Replacement, Rear Case: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
    • First, remove the stylus from your tablet.
    댓글 쓰기
  2. Nvidia Shield Tablet Rear Case Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 Nvidia Shield Tablet Rear Case Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 Nvidia Shield Tablet Rear Case Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
    이 단계에 사용된 도구:
    Anti-Static Wrist Strap
    $7.95
    • Set the tablet so the buttons, microSD, and stylus port are facing you.
    • Open the microSD slot.
    • Using the flat end of the spudger tool, carefully pry open the case starting from the microSD slot, slowly sliding the spudger along the inside edge of the case.
    • You may want to put on your anti-static wrist strap at this point as the motherboard will be vulnerable to physical touch and electrostatic shock after the casing is removed.
    댓글 쓰기
  3. Nvidia Shield Tablet Rear Case Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 Nvidia Shield Tablet Rear Case Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
    • As you remove your case, be aware of small clips along the edges.
    • Finally, set the old casing aside.
    댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 5명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
5다른 기여자 명과 함께
Molly Bauer
회원 가입일: 08/27/15
1,478 평판
안내서 6개를 작성함
USF Tampa, Team 2-2, Blackwell Fall 2015 USF Tampa, Team 2-2, Blackwell Fall 2015 회원
USFT-BLACKWELL-F15S2G2
3 회원들
안내서 11개를 작성함
1가이드 댓글
I snapped the cable of the dabbler on the rear case coz i didnt know there was one!
Anyone knows where can i get a new one?
damjannedelkovski - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 9
지난 30일: 32
전체 시간: 3,815
