주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Nvidia Shield Tablet Touchscreen Controller Replacement
보관된 가이드
해당 안내서는 단지 역사적인 목적으로 보관됩니다. 최신 버전 안내서를 사용하여 수리 하십시오.
필요한 것
  1. Nvidia Shield Tablet Touchscreen Controller Replacement, Rear Case: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 Nvidia Shield Tablet Touchscreen Controller Replacement, Rear Case: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
    • First, remove the stylus from your tablet.
    댓글 쓰기
  2. Nvidia Shield Tablet Touchscreen Controller Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 Nvidia Shield Tablet Touchscreen Controller Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 Nvidia Shield Tablet Touchscreen Controller Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
    이 단계에 사용된 도구:
    Anti-Static Wrist Strap
    $7.95
    • Set the tablet so the buttons, microSD, and stylus port are facing you.
    • Open the microSD slot.
    • Using the flat end of the spudger tool, carefully pry open the case starting from the microSD slot, slowly sliding the spudger along the inside edge of the case.
    • You may want to put on your anti-static wrist strap at this point as the motherboard will be vulnerable to physical touch and electrostatic shock after the casing is removed.
    댓글 쓰기
  3. Nvidia Shield Tablet Touchscreen Controller Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 Nvidia Shield Tablet Touchscreen Controller Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
    • As you remove your case, be aware of small clips along the edges.
    • Finally, set the old casing aside.
    댓글 쓰기
  4. Nvidia Shield Tablet Touchscreen Controller Replacement, Touchscreen Controller: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 Nvidia Shield Tablet Touchscreen Controller Replacement, Touchscreen Controller: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
    이 단계에 사용된 도구:
    $7.95
    • Peel away the tape covering the top right side of the motherboard. The plastic opening tools are useful in nudging the tape off.
    • Make sure you are using your anti-static wrist strap.
    댓글 쓰기
  5. Nvidia Shield Tablet Touchscreen Controller Replacement: 5 단계, 이미지 2개 중 1개 Nvidia Shield Tablet Touchscreen Controller Replacement: 5 단계, 이미지 2개 중 2개
    이 단계에 사용된 도구:
    • Using the precision tweezers, gently remove the touchscreen controller from its port.
    댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
작성자
6다른 기여자 명과 함께
Molly Bauer
회원 가입일: 08/27/15
1,478 평판
안내서 6개를 작성함
USF Tampa, Team 2-2, Blackwell Fall 2015 USF Tampa, Team 2-2, Blackwell Fall 2015 회원
USFT-BLACKWELL-F15S2G2
3 회원들
안내서 11개를 작성함
4가이드 댓글
how to change this controller ???? he is not removable !!! where to buy it?
Tom - 답글 공유
How are you supposed to replace this part if it's connected to the Touchscreen panel by a flat ribbon cable. The pictures show the touchscreen controller that has been severed/cut by where the flat cable goes 90 degrees towards the touchscreen, you cannot just replace this part by itself as shown in the pictures. WTF????
Luis Nido - 답글 공유
My Thoughts exactly. Mine has one connector that is easily removed, the smaller end. The large wide end is up under a metal frame. I gave a gentle tug, but apparently its glued or sealed. Now to figure out how to remove it. Guessing a heat gun to the glass is the easiest way? No coming apart from the back/inside!
The Watson - 답글 공유
why is this still up. you can’t replace this part so the title is misleading. This part is torn easy you must remove the board from the tablet with the touch cable connector unlatched but the cable still in. if you try to bull it out first it rips.
MYdeviceRepair - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 5
지난 30일: 34
전체 시간: 3,532
