주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
OLPC XO-4 Touch Battery Replacement
  1. OLPC XO-4 Touch Battery Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Turn the laptop upside-down, with the handle facing away from you.
    댓글 쓰기
  2. OLPC XO-4 Touch Battery Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 OLPC XO-4 Touch Battery Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Pull the lock tabs towards the green outer edges of the laptop.
    • Hold the left lock tab in the unlock position until the battery is completely removed in the next step.
    댓글 쓰기
  3. OLPC XO-4 Touch Battery Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 OLPC XO-4 Touch Battery Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Lift up on the middle of the battery to remove it from the device.
    댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 2명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
7다른 기여자 명과 함께
Robby Hubilla
회원 가입일: 01/24/13
59 평판
안내서 2개를 작성함
Cal Poly, Team 3-30, Amido Winter 2013 Cal Poly, Team 3-30, Amido Winter 2013 회원
CPSU-AMIDO-W13S3G30
3 회원들
안내서 12개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 11
지난 30일: 49
전체 시간: 1,010
