주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
OPPO N1 Battery Replacement
필요한 것
  1. OPPO N1 Battery Replacement, Rear Case: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Insert the plastic opening tool into the crevice. The back cover is most easily opened by starting at this location.
    댓글 쓰기
  2. OPPO N1 Battery Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 OPPO N1 Battery Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
    • In the photo we rotated the phone ninety degrees counterclockwise.
    • Gently slide the plastic opening tool around the edge of the phone to release the back cover from the phone. You may hear some snapping noises as you release the back cover.
    • The rear case should then come free.
    댓글 쓰기
  3. OPPO N1 Battery Replacement, Battery: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 OPPO N1 Battery Replacement, Battery: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Remove the six 4mm long screws holding the motherboard in with the ph0 Phillips head screw driver.
    댓글 쓰기
  4. OPPO N1 Battery Replacement: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
    이 단계에 사용된 도구:
    • Use the tweezers or your fingers to remove the sliver plates.
    댓글 쓰기
  5. OPPO N1 Battery Replacement: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the black plate with your fingers.
    댓글 쓰기
  6. OPPO N1 Battery Replacement: 6 단계, 이미지 3개 중 1개 OPPO N1 Battery Replacement: 6 단계, 이미지 3개 중 2개 OPPO N1 Battery Replacement: 6 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Use tweezers or your fingers to pull up the connector tabs.
    댓글 쓰기
  7. OPPO N1 Battery Replacement: 7 단계, 이미지 2개 중 1개 OPPO N1 Battery Replacement: 7 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Use the blue opening tool to carefully pry the battery from the sticky tape that attaches it to the device.
    댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 17명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
6다른 기여자 명과 함께
Joshua Stone
회원 가입일: 09/26/14
1,067 평판
안내서 5개를 작성함
USF Tampa, Team 13-5, Staggers Fall 2014 USF Tampa, Team 13-5, Staggers Fall 2014 회원
USFT-STAGGERS-F14S13G5
3 회원들
안내서 20개를 작성함
4가이드 댓글
And where can I find that battery? What is the battery's id number? ebay doesn't show any. Just oppo n1 mini.
djkleinen - 답글 공유
Hi bigupbattery.com has them cheapest I've found the number is part no blp557
simon watling - 답글 공유
@simon watling
Omg, so big thanks, man! You just saved many euros for me!
djkleinen - 답글 공유
How hard is it to pry the battery off the phone?
arkanista - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 7
지난 30일: 48
전체 시간: 24,423
