주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
OPPO N1 Rear Case Replacement
필요한 것
  1. OPPO N1 Rear Case Replacement, Rear Case: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Insert the plastic opening tool into the crevice. The back cover is most easily opened by starting at this location.
    댓글 쓰기
  2. OPPO N1 Rear Case Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 OPPO N1 Rear Case Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
    • In the photo we rotated the phone ninety degrees counterclockwise.
    • Gently slide the plastic opening tool around the edge of the phone to release the back cover from the phone. You may hear some snapping noises as you release the back cover.
    • The rear case should then come free.
    댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 10명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
2다른 기여자 명과 함께
Max Pietsch
회원 가입일: 09/26/14
774 평판
안내서 1개를 작성함
USF Tampa, Team 13-5, Staggers Fall 2014 USF Tampa, Team 13-5, Staggers Fall 2014 회원
USFT-STAGGERS-F14S13G5
3 회원들
안내서 20개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 9
지난 30일: 30
전체 시간: 2,677
