주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
ORFELD EV-660-S222 Power Button Spring Replacement
필요한 것
    1. ORFELD EV-660-S222 Power Button Spring Replacement, Power Button Spring: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Separate the dust cover and the motor from the vacuum body by pressing the eject button.
      댓글 쓰기
    2. ORFELD EV-660-S222 Power Button Spring Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 ORFELD EV-660-S222 Power Button Spring Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Place the vacuum on its side, with the screws facing towards you.
      • Remove the 11.5 mm screws using a Phillips #1 screwdriver.
      댓글 쓰기
    3. ORFELD EV-660-S222 Power Button Spring Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 ORFELD EV-660-S222 Power Button Spring Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
      이 단계에 사용된 도구:
      • Using tweezers, remove the sticker connecting the two halves.
      • Use the opening pick to gently separate the top half and the bottom half of the vacuum.
      • Press the blue buttons near the sides of the battery LEDs to remove the top half.
      댓글 쓰기
    4. ORFELD EV-660-S222 Power Button Spring Replacement: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Lift the battery slightly to reveal the pin connectors.
      • Gently disconnect the six-pin connector from the battery.
      댓글 쓰기
    5. ORFELD EV-660-S222 Power Button Spring Replacement: 5 단계, 이미지 3개 중 1개 ORFELD EV-660-S222 Power Button Spring Replacement: 5 단계, 이미지 3개 중 2개 ORFELD EV-660-S222 Power Button Spring Replacement: 5 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Gently pull out the power button from the board.
      • Gently pull up and twist the old spring off of the button.
      댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
작성자
6다른 기여자 명과 함께
Emma Lucas
회원 가입일: 09/26/22
241 평판
안내서 2개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 3
지난 7일: 7
지난 30일: 25
전체 시간: 362
