주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Ohmeda Engström Compressor Replacement
의료 장비
iFixit과 이 수리 안내서는 의료 기기 제조업체가 보증하지 않으며 제휴 관계가 없습니다.
필요한 것
  1. Ohmeda Engström Compressor Replacement, Compressor: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Ensure the device is powered off and unplugged
    • Disconnect any wires or components that are plugged in prior to repair
    댓글 쓰기
  2. Ohmeda Engström Compressor Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Tap the back end of a flat head screwdriver with a hammer to wedge the side trim pieces away from the machine.
    댓글 쓰기
  3. Ohmeda Engström Compressor Replacement: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Use the flat head screwdriver to pry off and remove the side panels
    • When prying off the panels, do so carefully so that you do not to scratch or damage them
    • When reassembling the side panels, make sure that the connectors snap back into place.
    • Remove the mounting hardware from the compressor on the cart
    댓글 쓰기
  4. Ohmeda Engström Compressor Replacement: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Screw in the service tool to assist in lifting the compressor and sliding out of the cart
    댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
작성자
2다른 기여자 명과 함께
Kobe Hayashi
회원 가입일: 02/07/20
269 평판
안내서 1개를 작성함
Cal Poly, Team S7-G6, Paton Spring 2020 Cal Poly, Team S7-G6, Paton Spring 2020 회원
CPSU-PATON-S20S7G6
3 회원들
안내서 3개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 6
지난 30일: 26
전체 시간: 375
