주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Oil Change
필요한 것
    1. Oil Change, Oil Change: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 Oil Change, Oil Change: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 Oil Change, Oil Change: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Make sure the engine is cool before completing the Oil Change.
      • Rotate Dipstick Cap counterclockwise until completely unthreaded.
      • The Dipstick Cap is generally yellow or orange.
      댓글 쓰기
    2. Oil Change: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Oil Change: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Place your Drain Pan below the engine and flip the engine over so that the used oil pours out of the Dipstick spout.
      • Set the engine back down and fill the engine with the new oil until it reaches the designated fill line.
      댓글 쓰기
결론
To reassemble your device, follow Step 1 and 2 in reverse order.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
3다른 기여자 명과 함께
Jack Linchey
회원 가입일: 04/19/18
277 평판
안내서 2개를 작성함
Cal Poly, Team S25-G15, Maness Spring 2018 Cal Poly, Team S25-G15, Maness Spring 2018 회원
CPSU-MANESS-S18S25G15
4 회원들
안내서 7개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 9
지난 30일: 31
전체 시간: 811
