주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Olympus 850SW Battery Replacement
필요한 것
    1. Olympus 850SW Battery Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Locate the battery compartment on the bottom panel of the camera.
      댓글 쓰기
    2. Olympus 850SW Battery Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Olympus 850SW Battery Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Using a PH00 Phillips Screwdriver, unscrew the one screw located on the latch.
      댓글 쓰기
    3. Olympus 850SW Battery Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 Olympus 850SW Battery Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 Olympus 850SW Battery Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Find the arrows on the compartment, remove the small black plastic piece, and release the latch.
      댓글 쓰기
    4. Olympus 850SW Battery Replacement: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Allow the latch to completely open and insert the battery, with the writing side up.
      • The battery slot is the bigger slot. The smaller slot is for the memory card.
      댓글 쓰기
    5. Olympus 850SW Battery Replacement: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Close the latch. You will hear a click when the compartment is fully closed.
      댓글 쓰기
    6. Olympus 850SW Battery Replacement: 6 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Place the small black piece back in its' place.
      댓글 쓰기
    7. Olympus 850SW Battery Replacement: 7 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Place the metal cover back over the closed latch, and screw the screw back in.
      댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
3다른 기여자 명과 함께
Emma Fincken
회원 가입일: 01/30/15
500 평판
안내서 4개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 12
지난 30일: 45
전체 시간: 1,471
