주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Olympus 850SW Memory Card Replacement
    1. Olympus 850SW Memory Card Replacement, Memory Card: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Locate the memory card latch/ battery latch on the bottom panel of the camera and open it.
      • Make sure to remove the battery before trying to remove the memory card.
      댓글 쓰기
    2. Olympus 850SW Memory Card Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Hold the memory card so that the pointed wedge is facing up and the sticker is facing the front of the camera.
      댓글 쓰기
    3. Olympus 850SW Memory Card Replacement: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Hold the card so that the thicker end of it is to the right, and the flat end is facing the bottom of the camera.
      • Insert the card into the compartment fully until it clicks into place.
      댓글 쓰기
    4. Olympus 850SW Memory Card Replacement: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Close the memory card latch/ battery latch.
      댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
3다른 기여자 명과 함께
Emma Fincken
회원 가입일: 01/30/15
500 평판
안내서 4개를 작성함
1가이드 댓글
How much gigabytes can I use on an Olympus 850 SW?
Yuan - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 7
지난 30일: 59
전체 시간: 3,049
