주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Olympus SZ-12 Lens Replacement
필요한 것
    1. Olympus SZ-12 Lens Replacement, Back Case: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 Olympus SZ-12 Lens Replacement, Back Case: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Remove nine 4.45mm Phillips #000 screws from the outside of the case.
      댓글 쓰기
    2. Olympus SZ-12 Lens Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
      • There are four screws to take out on the bottom of the camera.
      댓글 쓰기
    3. Olympus SZ-12 Lens Replacement: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
      • There are three screws to take out on this side.
      댓글 쓰기
    4. Olympus SZ-12 Lens Replacement: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
      • There is one screw to take out on this side.
      댓글 쓰기
    5. Olympus SZ-12 Lens Replacement: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
      • There is one hidden screw inside the HDMI port.
      댓글 쓰기
    6. Olympus SZ-12 Lens Replacement: 6 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Using the blue plastic opening tool, wedge open and remove the case.
      댓글 쓰기
    1. Olympus SZ-12 Lens Replacement, LCD Screen: 7 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Once you have the back case off, remove the LCD Screen.
      댓글 쓰기
    2. Olympus SZ-12 Lens Replacement: 8 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Using a plastic opening tool, gently lift the retaining flap on the display cable ZIF connector.
      • Pull the display cable from its socket on the motherboard.
      댓글 쓰기
    3. Olympus SZ-12 Lens Replacement: 9 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Remove the LCD screen from the device.
      • Be careful not to rip the display's ribbon cable as you pull the screen away from the device.
      댓글 쓰기
    1. Olympus SZ-12 Lens Replacement, Lens: 10 단계, 이미지 2개 중 1개 Olympus SZ-12 Lens Replacement, Lens: 10 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Remove the four 3.8mm Phillips #000 screws from the LCD frame.
      댓글 쓰기
    2. Olympus SZ-12 Lens Replacement: 11 단계, 이미지 3개 중 1개 Olympus SZ-12 Lens Replacement: 11 단계, 이미지 3개 중 2개 Olympus SZ-12 Lens Replacement: 11 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Remove the top left screw, top right screw, bottom left screw, and bottom right screw from LCD frame.
      댓글 쓰기
    3. Olympus SZ-12 Lens Replacement: 12 단계, 이미지 3개 중 1개 Olympus SZ-12 Lens Replacement: 12 단계, 이미지 3개 중 2개 Olympus SZ-12 Lens Replacement: 12 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Lift the retaining flaps on the three remaining ZIF connectors connected to the motherboard.
      댓글 쓰기
    4. Olympus SZ-12 Lens Replacement: 13 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Remove the five 4.3mm Phillips #000 screws from the lens frame to access the lens.
      • Remove the lens frame.
      댓글 쓰기
    5. Olympus SZ-12 Lens Replacement: 14 단계, 이미지 3개 중 1개 Olympus SZ-12 Lens Replacement: 14 단계, 이미지 3개 중 2개 Olympus SZ-12 Lens Replacement: 14 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Remove two 4.3mm Phillips #000 screws from black plastic piece surrounding the lens.
      • Remove the lens.
      댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 3명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
1다른 기여자 명과 함께
Samuel Hays
회원 가입일: 03/13/17
587 평판
안내서 4개를 작성함
1가이드 댓글
Is her anything in the lens assembly that I could look for which may have dislodged showing up as a shadow on the bottom of the display screen
Deacon - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 8
지난 30일: 52
전체 시간: 2,529
