주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Olympus Stylus 1030 SW Camera Disassembly
필요한 것
    1. Olympus Stylus 1030 SW Camera Disassembly, Olympus Stylus 1030 SW Camera Disassembly: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 Olympus Stylus 1030 SW Camera Disassembly, Olympus Stylus 1030 SW Camera Disassembly: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 Olympus Stylus 1030 SW Camera Disassembly, Olympus Stylus 1030 SW Camera Disassembly: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Using the iFixit Opening Tool, pry off the plastic part of the lens.
      • Using the T6 Torx screwdriver, unscrew the three screws.
      댓글 쓰기
    2. Olympus Stylus 1030 SW Camera Disassembly: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 Olympus Stylus 1030 SW Camera Disassembly: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 Olympus Stylus 1030 SW Camera Disassembly: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
      이 단계에 사용된 도구:
      • Using the Phillips #00 screwdriver, unscrew the three screws.
      • Carefully swivel the metal cover out towards you.
      • Using tweezers, remove the metal washer.
      댓글 쓰기
    3. Olympus Stylus 1030 SW Camera Disassembly: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 Olympus Stylus 1030 SW Camera Disassembly: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Using the tweezers, slowly peel off the plate.
      댓글 쓰기
    4. Olympus Stylus 1030 SW Camera Disassembly: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 Olympus Stylus 1030 SW Camera Disassembly: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 Olympus Stylus 1030 SW Camera Disassembly: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Using the Phillips #00 screwdriver, unscrew the two screws on the side of the camera.
      댓글 쓰기
    5. Olympus Stylus 1030 SW Camera Disassembly: 5 단계, 이미지 3개 중 1개 Olympus Stylus 1030 SW Camera Disassembly: 5 단계, 이미지 3개 중 2개 Olympus Stylus 1030 SW Camera Disassembly: 5 단계, 이미지 3개 중 3개
      • On the opposite side, use the Phillips #00 screwdriver to unscrew both screws.
      • Take out the speaker plate.
      • Open the multi-connector cover and slide off the side panel.
      댓글 쓰기
    6. Olympus Stylus 1030 SW Camera Disassembly: 6 단계, 이미지 3개 중 1개 Olympus Stylus 1030 SW Camera Disassembly: 6 단계, 이미지 3개 중 2개 Olympus Stylus 1030 SW Camera Disassembly: 6 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Using the Phillips #00 screwdriver, unscrew the screw above the speaker.
      • On the bottom side of the camera, unscrew the two screws.
      댓글 쓰기
    7. Olympus Stylus 1030 SW Camera Disassembly: 7 단계, 이미지 3개 중 1개 Olympus Stylus 1030 SW Camera Disassembly: 7 단계, 이미지 3개 중 2개 Olympus Stylus 1030 SW Camera Disassembly: 7 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Open the battery compartment cover.
      • Use the Phillips #00 screwdriver to unscrew the screw in the battery compartment.
      댓글 쓰기
    8. Olympus Stylus 1030 SW Camera Disassembly: 8 단계, 이미지 3개 중 1개 Olympus Stylus 1030 SW Camera Disassembly: 8 단계, 이미지 3개 중 2개 Olympus Stylus 1030 SW Camera Disassembly: 8 단계, 이미지 3개 중 3개
      • On the front of the camera, unscrew the two screws shown.
      • Gently pull on the side until the camera is separated from the back panel.
      • Remove the shutter and power button.
      댓글 쓰기
    9. Olympus Stylus 1030 SW Camera Disassembly: 9 단계, 이미지 3개 중 1개 Olympus Stylus 1030 SW Camera Disassembly: 9 단계, 이미지 3개 중 2개 Olympus Stylus 1030 SW Camera Disassembly: 9 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Use the Phillips #00 screwdriver to unscrew the four screws on the front of the camera.
      • Unscrew the shutter using the Phillips #00 screwdriver.
      댓글 쓰기
    10. Olympus Stylus 1030 SW Camera Disassembly: 10 단계, 이미지 2개 중 1개 Olympus Stylus 1030 SW Camera Disassembly: 10 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Release the top holding using a spudger.
      • Slowly and carefully separate the front and back of the camera, exposing the electrical ribbons.
      댓글 쓰기
    11. Olympus Stylus 1030 SW Camera Disassembly: 11 단계, 이미지 3개 중 1개 Olympus Stylus 1030 SW Camera Disassembly: 11 단계, 이미지 3개 중 2개 Olympus Stylus 1030 SW Camera Disassembly: 11 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Using the spudger and tweezers if needed, remove the ribbons from the computer chips.
      댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
13다른 기여자 명과 함께
Shanmei Zheng
회원 가입일: 02/17/14
331 평판
안내서 3개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 8
지난 30일: 38
전체 시간: 3,507
