주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Olympus Stylus 410 Shutter Button Replacement
필요한 것
    1. Olympus Stylus 410 Shutter Button Replacement, Shutter Button: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 Olympus Stylus 410 Shutter Button Replacement, Shutter Button: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 Olympus Stylus 410 Shutter Button Replacement, Shutter Button: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Locate the 3 screws on the outer metal band and remove them with a #00 Phillips screwdriver.
      댓글 쓰기
    2. Olympus Stylus 410 Shutter Button Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Olympus Stylus 410 Shutter Button Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Use the spudger to peel off the outer metal band, starting from the bottom of the camera.
      • The metal band it attached to the camera with glue in addition to screws. Be careful not to bend the band when removing it from the camera.
      댓글 쓰기
    3. Olympus Stylus 410 Shutter Button Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 Olympus Stylus 410 Shutter Button Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
      • The shutter button can now be removed. It is not connected to the camera and can be lifted off.
      댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
3다른 기여자 명과 함께
Rory Aronson
회원 가입일: 04/15/10
82 평판
안내서 6개를 작성함
Cal Poly, Team 6-13, Maness Spring 2010 Cal Poly, Team 6-13, Maness Spring 2010 회원
CPSU-MANESS-S10S6G13
5 회원들
안내서 17개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 8
지난 30일: 34
전체 시간: 3,645
